T-Rex 700 - welche Komponenten werden noch benötigt?
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    fliege zur Zeit einen T-Rex 600E und das auch schon recht gut.
    Mich würde ein T-Rex 700 sehr reitzen. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich den T-Rex 700 "nackt" kaufe, welches Zubehör / welche Komponenten (Elektronik, Motor, Anlasser etc.) könnt ihr mir empfehlen bzw. benötige ich noch, bis der Heli starten kann?
    Einen Logictech 6100 inkl. Servo hätte ich noch rumliegen.
    Würde mich sehr über Eure Erfahrungen / Tipps / Infos freuen, sodass ich in etwa abschätzen kann, was ich noch alles benötige!
    Vielen Dank.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: T-Rex 700 - welche Komponenten werden noch benötigt?
    du bräuchtest mind:
    • 3 Taumelscheiben Servos 3152 oder BLS 451
    • Motor O.S.91 HZ
    • Hatori 939 Schalldämpfer oder Align
    • 2in1 Regeleinheit oder DSPI Micro
    • Elektostarter, manche nehmen nen Akku Schrauber
    • Sprit, Spritpumpe
    • Glühkerzen, evt. Glüheinheit
    • Empfängerakku 7,4 Volt mind. 1800mah.. z.B. Kokam
    das sollte es erstmal gewesen sein....
    Denke mit allem ohne Funke, mußt du mit mind. 1700€ rechnen
    Was du nun von welchem Hersteller kaufst, musst du für dich entscheiden.... wenn es aufs Geld net ganz so ankommt, würde ich die BLS451 nehmen, und nen DSPI Micro evt. als Doppelstromversorgung
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 08.03.2009, 15:48.
    Align 700XN coming soon
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Wenns aufs Geld nich ankommt Reactor, aber keine DPSI...
      • Falk7
        • 07.09.2005
        • 3303
        • Falk
        • Holleben
        also die 3152 würde ich mit Sicherheit nicht auf die TS machen !!
        Gruß Falk
        [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Warum kein DPSI?
          GruÃ? Andy
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Weil der in meinen Augen einfach unterdimensioniert ist in nem 90er...
            3A Dauerstrom für die komplette Elektronik sind in nem 90er einfach extrem wenig, da ist man ständig an der Grenze.
            Der Reactor kann für die TS-Servos 10A und für die restliche ESV 5A liefern, das ist deutlich besser. Davon abgesehen werden die Servos direkt im Reactor angeschlossen und der Strom den die TS Servos brauchen fließt nicht durch den Empfänger.
            Die Leiterbahnen in den Empfängern sind bei solchen Strömen sicher relativ schnell am Ende.
            Daher lieber Reactor-X, wenn es auf das Geld nicht ankommt (sollte es aber nicht, wenns ein 90er sein soll).
            • Strobi
              • 18.01.2009
              • 392
              • Sebastian
              Ich vergaß zu erwähnen, dass ich ja auch noch eine DX7 mit Spektrum-Empfänger zur Verfügung habe, also Funke ist vorhanden!
              Vielen Dank übrigens schonmal für die vielen Tipps...
              Was ist denn die 2in1 Regeleinheit bzw. der Reactor?
              Wozu benötige ich dieses Modul (sorry für die Frage, aus dem Elektro kenne ich das nicht ;-))
              Grüssle
              • Maxpower100
                Maxpower100
                Hallo der reactor ist auch eine Art Bec. Schau ihn dir einfach mal an.
                2in1 von Align ist auch ein Bec mit Glüheinheit integriert. Finde ich persönlich nicht gut.
                Helitron Bec 60€ oder der Reactor 110€, wobei der reactor schon besser ist aber etwas mehr kabel usw. braucht.
                Als Akku solltest du keinen Kokam nehmen die sind viel zu überdimensioniert als empfängerakku, die 2s sls von stefan sind sehr gut!!!
                MfG Max
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich würde die BLS451 servos auf der TS nehmen
                  Spartan eds760 mit BLS251
                  Motor O.S.91 HZ
                  Das ist ein 2-1 BEC bei dem hohen stromverbrauch sind 6A flicht
                  Das ist der Reactor
                  • Strobi
                    • 18.01.2009
                    • 392
                    • Sebastian
                    Wird der Vergaser über einen extra Servo angesteuert?
                    Was habt ihr da verbaut?
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      warum nicht den 700er als Elektro?
                      6s Akkus vom 600er hast du doch bestimmt.
                      Umbausatz E 90 Euro von Litronik. Jive Regler 230 Euro. Scorpion HK4035- 560 ( 165 Euro )und 14er Ritzel ( 12s ) oder 16er Ritzel ( 10s).
                      Die Leistung ist schon bei 10s vergleichbar mit einem gut Nitro gefütterten Verbrenner.
                      Auf der TS auf jeden Fall gute schnelle und präzise Servos. Auf dem Heck reicht auf jeden Fall der vorhandene Logitech.
                      Empfängerstromversorgung Reacktor X von Scott Gray ( habe ich selbst im Einsatz). Der Vorteil sind 6v auf den TS Servos mit 10 A Dauerbelastbarkeit und 5,2 Volt für den Rest der Elektronik. Weiterhin laufen die Lastströme nicht mehr über den Empfänger.
                      MfG
                      Andreas
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        die 3152 waren nur ein beispiel.... und dienten nur der veraunschaulichung....
                        2in1 einheit von Align finde ich persönlich super....
                        und nen ds720 brauchste dir net Kaufen, hast ja schon nen Gyro wie oben geschrieben...
                        Gruß Sven
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          axo, und nen Vergaser servo kannst z.b. das 3152 nehmen, es sei denn du willst mit Drehzahregler fliegen, dann empfehle ich dir ein schnelleres Servo. Ich habe das 9254am Gas....
                          Gruß Sven
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Helitron/Reactor sind keine BEC´s. Das sind seperate Spannungsregler.
                            Die "vielen Kabel" des Reactors kann man so nicht unbedingt stehen lassen, das Prinzip, das aus den Servoleitungen die zum Empfänger gehen (und das Servosignal mit übertragen) auch der Strom über die 3 dicken Servokabel übertragen werden ist besser als jedes andere von den restlichen Spannungsreglern am Markt.
                            So wird die Last der restlichen Verbraucher optimal verteilt und die Servoströme laufen eh im Reactor "intern" und belasten den Empfänger nicht.
                            Außerdem braucht man nun keine Empfänger mehr kaufen, die noch 1-2 extra Steckplätze für die Zuleitungen einer DPSI zB. haben sondern kann die günstigeren "kleineren" nehmen.
                            Davon abgesehen, niewieder die Haube runter und wieder ran wenn man Anschalten oder Nachladen will/muss ist auch eine sehr bequeme Sache.
                            • Strobi
                              • 18.01.2009
                              • 392
                              • Sebastian
                              Heisst das, das mit dem Reactor X ein BEC / eine Weiche ersetze?
                              Somit hänge ich also den Lipo-Akku an den Reactor?
                              Und an den Reactor hänge ich zum einen die drei TS-Servos und zum anderen den Empfänger mit seinen Komponenten?
                              Bekommt der Empfänger dann über die Verbindung zwischen Empfänger und Reactor seinen Strom?
                              Somit wäre der Empfänger ja DREIFACH gesichert ;-)
                              Und ich könnte meinen AR7000 voll und ganz nutzen, inkl. Drehzahlregelung...
