T-Rex 500: Welche Haupt-/Heckblätter nehmen?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    nachdem sich mein Rexi eben im Bastelzimmer selbstständig gemacht hat, brauche ich u.a. ne neue Garnitur Blätter.
    Welche Blätter könnt ihr empfehlen? Haupt und Heckblätter
    Rex ist mit VStabi ausgestattet, Flugstil härterer Kunstflug!
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: T-Rex 500: Welche Haupt-/Heckblätter nehmen?
    Hy,
    ich fliege die Maniac, - sind echt klasse.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Frank,
      die sollen aber doch mächtig Strom ziehen?!?!? Kannst du das bestätigen?
      GruÃ?
      Steffen
      • Tim Winski
        Tim Winski
        ich fliege zurzeit die Align 425D, genauso wie du auch mit Vstabi! Gehen perfekt! Als Heckblätter hab ich die ALIGN CFK Tailblades!
        VG
        Tim
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Nun, wenn man Leistung möchte braucht man auch Strom.
          - Ansonsten Rundflug, niedrige Drezahl und S-Schag Blätter.
          • RaptorFlo
            RaptorFlo
            Fliegt auch jemanden die Standart Align CFK blätter (H50069T) mit Vstabi ? Nächste Monat geht´s auch bei mir los "Oben ohne"
            Mich würde es interessieren wie die gehen (sind ja die standart blätter) und auch im vergleich mit die Torsions CFK (altes design), die ich auch noch liegen habe.
            Mit Paddelkopf fliege ich die beiden eigentlich gleich gern, mir geht es nur darum die blätter zu nehmen die am wenigsten strom ziehen von die Servos, soweit ich verstanden habe, sind das blätter mit der kleinste Vorlauf, wo die Align CFK blätter ja nicht so ein kleiner Vorlauf haben. Siehe auch den Fred hier:
            Grüße,
            Flo
            • rs_rudi
              rs_rudi
              Hallo an alle ihr könnt die Align Blätter fliegen oder Radix oder MAH ich flieg momentan die MAH mit AC3X zwischen den 3 würd ich mich für die MAH entscheiden meine persönliche Meinung.
              • HeliSkip
                • 13.01.2009
                • 485
                • Skip
                • Worldwide
                Hallo an Alle,
                die Kohlefaser Alignblätter haben ungefähr 8mm Vorlauf. Ist nicht gut für den Hubi und schon garnicht für ohne Paddel.
                Ich fliege den 500er mit dem Gyrobot und habe erst anständige Flugeigenschaften nachdem ich auf die Radix 430 umgestiegen bin.
                Die haben 1 mm Vorlauf.
                Wollte ich zuerst auch nicht glauben. Macht aber einen Riesenunterschied.
                Gruß Heliskip
                Logo-400SE
                TDR-700, TDR-800
                • helidan
                  helidan
                  Mein Kollege fliegt die Torsion Blades mit Strecker Motor, geht sehr gut ab das Teil.
                  Ich selbst hab auch die MAH drauf, billig bekommen und brechen in 2 Stücke, nicht in 50 :-)
                  Dan
                  • RaptorFlo
                    RaptorFlo
                    @ all: Danke für die Info´s!
                    Wenn die Torsion´s besser sind, versuche ich erstmal die Torsions gegen Align die ich beide habe + vermessung von Vorlauf wie in den anderen Thread beschrieben...
                    Falls ich da dann große unterschiede merke, dann fass ich die Radix mal ins Auge..
                    Grüße,
                    Flo
