T-Rex 450: Heckschubstange, Gewinde passt nicht
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    wollte heute die neue Heckschubstange am 450er montieren. Nur leider passt die Gewindestange nicht in die Schubstange ( die Gewindestange, die die Schubstange mit der Kugelpfanne verbindet), weil das Loch zu klein ist, was nun?
    Viele Grüße,
    Elias
    Logo 500
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Heckschubstange, Gewinde passt nicht
    Hallo !
    Meine Schieblehre zeigt 1.28mm an, also 1 mm vorbohren ,Stange rein drehen ,fertig!
    oder ,1,5mm bohren, Uhu 300 Endfest auf das Gewinde,,... auch fertig ,
    Dachte immer,...wir sind auch Modellbauer
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Nimm nen Bohrer und bohr ein wenig auf. Aber nicht zu groß. Weiß jetzt nicht im Kopf welches Gewinde die Stange hat, aber bei 2mm würd ich erstmal mit 1,5 bohren und bei 2,5 mit 2mm Bohrer.
      Eventuell wenns zu leicht gehen sollte, kannst noch ein wenig Loctite drauf tun.
      Gruß Frank
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        Danke!
        Logo 500
