T-Rex 600E: Beste 3D Austattung für mehr Wendigkeit?
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    habe vor meinem 600e demnächst ein paar neue sachen zu spendieren, u.a. Rotorblätter, Paddel und Heckrotorblätter.
    Was ich will: Wendigkeit (sehr viel), sehr gute Pitchannaheme und ein nicht sehr großer Stromverbrauch.
    Flugstil ist 3D, wer hat mit welchen Artikeln erfahrungen*
    Moritz
    GruÃ? Moritz
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Beste 3D Austattung?
    also ich habe 600er Radix Blätter drauf und bin eig. sehr zufrieden.
    Paddel habe ich 16 Gramm-Paddel von MAH auch die finde ich sehr gut.
    Zum niedrigen Stromverbrauch.... da ist natürlich Flybarless empfehlenswert
    MfG
    Dennis
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      Wie ist die Drehrate mit dnen Paddeln?? Arg viel besser als mit den Standart?
      Moritz
      GruÃ? Moritz
      • heli-müller
        heli-müller
        Ich bin die Standart nur einmal kurz im Schwebeflug und nicht mit meinem eigenen Heli geflogen, also über einen Vergleich kann ich nix sagen ich weis nur das meiner ziemlich schnelle Rollen fliegt
        MfG
        Dennis
        • dl7uae
          dl7uae
          Ich denke mal, es ist vom 600 die Rede, obwohl es nicht im Titel steht.
          Mit einer dünneren TS ist mehr zyklisch drin, ich habe deshalb gerade die von QuickUK bei MHM bestellt.
          Man kann natürlich auch die Mitnehmerstifte kürzen, denn das Limit ist ja das Aufsetzen dieser auf der TS. Bei meinem 600N sind trotz Cyclic Ring bei knapp 12 Grad kollektiv gerade mal noch 8 Grad zyklisch drin, dann kitzeln die Stifte schon leicht die TS am Kopf. Bin zuvor ohne Rücksicht auf Verluste geflogen, die Align-TS hat oben schon zwei Krater, - ist aber wenig gut für die Servos.
          Auch unten, am Stellring, wird es eng. Den könnte man flacher schleifen, hatte ich bei meinem vorigen 50er gemacht.
          • Moritz1993
            • 26.10.2008
            • 668
            • Moritz
            • BW
            Die TS von Quick UK hätte ich mir auch noch geholt, den Stellring habe ich schon bissche abgeschliffen, gibt es da keinen Kleineren, hatt auch schonmal überlegt, ihn unter den oberen Lagerblock zu packen, ging leider wegen der PP anlenkung nich...
            Moritz
            GruÃ? Moritz
            • dl7uae
              dl7uae
              Ist das ein Stinker oder E? Beim E kannst'e ihm ja mit Drehzahl am besten Beine machen.
              Beim V ist sowieso der Motor das Limit, was viel Zyklisch betrifft.
              Dann gibt's ja noch die Theorie vom Strömungsabriss...
              Außerdem is da dieses andere Loch an den Mischhebeln. Habe ich nie probiert, aber Viktor hat das wohl.
              OK, ist ein 600E, konnte es nun zw. den Zeilen lesen.
              • Powerzone
                Powerzone
                AW: T-Rex 600E: Beste 3D Austattung für mehr Wendigkeit?
                Spar Dir die neuen Paddel und knall ne AC3X drauf! *g*
                • Moritz1993
                  • 26.10.2008
                  • 668
                  • Moritz
                  • BW
                  Ich will kein Flybarlesssystem...
                  Aber auch ne Möglichkeit, weil früher oder später fliegt so oder so jeder n flybarlesssytem....
                  Motitz
                  GruÃ? Moritz
                  • Moritz1993
                    • 26.10.2008
                    • 668
                    • Moritz
                    • BW
                    Hey,
                    werde jetzt wahrscheinlich fogendes nehmen:
                    Radix 600 SB - Radix Paddel Stubz 105mm - Radix Tail 95mm
                    Werd ich damit schnell rollen*
                    Moritz
                    GruÃ? Moritz
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Naja - die Radix Tail werden dir dabei auf jeden Fall nicht helfen..
                      Was hast du denn für zyklische Werte eingestellt*
                      Bevor du das ganze "Zeug" kaufst, würde ich mir mal das anschauen - und eventuell die Drehzahl (welche?) ein wenig erhöhen...
                      lg
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        hi
                        also ich habe radix 600 sb /105 paddel (radix)
                        bin vorher aber den rex nie anders geflogen, kann daher nichts darüber sagen, ob es das maximum ist. aber rollen tut der schon richtig gut.(ich mein es ist fast wie flybar).
                        gruß Martin
                        • Moritz1993
                          • 26.10.2008
                          • 668
                          • Moritz
                          • BW
                          Zitat von Heckrohr Beitrag anzeigen
                          hi
                          gruß Martin
                          fast wie flybar*
                          du fliegst doch damit flybar...
                          zyklischen werte und drezahl weiß ich nich, hab den Heli komplett neu eingestellt und meine funke is grad bei robbe...
                          Moritz
                          GruÃ? Moritz
                          • M-Häfner
                            M-Häfner
                            ich meine v-stabi oder ähnliches damit.
                            das es recht ähnlich ist
                            • Moritz1993
                              • 26.10.2008
                              • 668
                              • Moritz
                              • BW
                              WOW, dass will ich damit eig. auch erreichen, klar komm ich dann nich an die Leistung, aber ich will mehr Wendigkeit...
                              Moritz
                              GruÃ? Moritz
