ich habe folgendes Problem. War vorhin mal draußen und wollte gemütlich zwei Akkus leeren. Motor/Regler ist Standard vom 450S GF. Hatte vorher immer eine Gaskurve mit 0% Gas bei Pitch Minimum. Aber da ich den Motor sowieso immer mit Auto-Rotation auf meiner DX6i ein und ausschalte, dachte ich, ich nehme das Gas bei Pitch min mal auf 30% hoch, damit beim Pitch wegnehmen, die Drehzahl nicht so stark runtergeht. Dann trat folgendes Problem auf:
Sobald ich Autorotation ausschalte, läuft der Motor an und schaltet aber nach einer Sekunde direkt wieder ab und sofort wieder an. Das macht er 3 Mal und dann hört es ganz auf.
Weiß jemand Rat?
Hier ein Video dazu, um das Problem zu verdeutlichen. Am Anfang schalte ich einfach nur die Auto-Rotation aus und mache dann nichts mehr:
Grüße,
Marius
