Unterlegscheiben für Blatthalter T-Rex 700?
  • thomassss2000
    • 07.03.2008
    • 166
    • thomas
    hi leute
    wollte mal nachfragen wo ich blattunterlegscheiben für die 700 blatthalter 14 mm herbekomme? habe heute meine torsion blätter bekommen
    nun passen sie nicht, die scheiben müssen innen 5mm bohrung haben!
    wäre um ein paar tipp sehr dankbar
    gruß thomas
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: unterlegscheiben für blatthalter 700
    hier gibt's die in allen Größen:
    http://www.e-heli-shop.de/Rotorblaetter/Unterlegscheiben-Rotorblatt-Bohrung-5-mm-2-Stk-.htm?shop=weissgrau&SessionId=&a=article&ProdNr=MS-00005&t=27&c=27
    &p=27
    aber man kann zur Not auch Unterlagscheiben aus'm Baumarkt nehmen
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2009, 18:02.
    • thomassss2000
      • 07.03.2008
      • 166
      • thomas
      AW: Unterlegscheiben für Blatthalter T-Rex 700?
      hi stefan
      dank dir für den tipp,sind die scheiben aus alu? oder metall plastik?
      was wäre den besser denke mal was festes also alu?
      ich habe aber nur die eine größe gesehen!
      gruß thomas
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Denk dran. Der Blatthalter hat 14mm. Die Scheiben dort 2mm.
        Meist sind aber Scheiben bei den Blättern bei.
        • thomassss2000
          • 07.03.2008
          • 166
          • thomas
          ja genau das problem habe ich gerade gesehen!
          mist ich brauche 1mm stark,und 5mm bohrung und 20 mm durchmesser!
          bin am suchen bei word of heli aber auch nicht die passende,mist weist keiner ein shop?
          • Stefano81
            Stefano81
            wieso nimmst Du nicht einfach die 20er Scheiben mit 1mm und 4er Loch und bohrst die auf? Die Scheiben die's da beim eheli-shop gibt sind alle aus Kunststoff.
            Wenn man Beilagscheiben aus dem Baumarkt nimmt, die sind aus Blech oder Alu oder so. Das hat einzig den Nachteil, dass wenn Du nach einem Jahr die Rotorblätter mal wieder abmontierst ein hässlicher Abdruck von den Scheiben auf der Blattwurzel zu sehen ist. Metall ist also nicht ganz optimal, weil's etwas auf der Oberfläche reibt. Aber wie gesagt, zur Not geht's auch - ein hunderter Pack Scheiben kostet 80 Cent bei uns in der BayWa. Die sind ca. 0,9mm Dick ... so genau geht's nicht. Wieso brauchst Du überhaupt 1mm Scheiben?? Sind deine Rotorblätter 13mm dick??
            Gruß Stefan
            • thomassss2000
              • 07.03.2008
              • 166
              • thomas
              hallo stefan
              nun ich habe die torsion blätter die sind 12 mm und die blatthalter vom trex 700 sind aus alu und haben 14 mm
              daher ergibt sich ein unterschied von 2 mm,ich möchte aber nicht eine 2 mm scheibe an einer seite unterlegen,
              sondern das auf 2 scheiben je 1 mm verteilen!
              daher brauche ich 4 scheiben je 1 mm stark und eine bohrung von 5mm da es ja m 5 blattschrauben sind!
              habe schon die ganze zeit im netz gesucht bin bei jäger motorsprort fündig geworden bzw. bin am suchen,die passende größe haben die auch nicht
              mist ist es wirklich sooooo schwer ein paar aluunterlegscheiben zu bekommen?
              wenn ich das gewusst hätte ,dann hätte ich glich die radix blätter gekauft,da sind scheiben dabei!
              gruß tom
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Nur noch aufbohren. Gruss Arne
                • thomassss2000
                  • 07.03.2008
                  • 166
                  • thomas
                  hallo arne
                  dank dir mal für den tipp,bin gerad bei freakware auf was gestossen bei rotorblätter unter zubehör
                  da haben die auch so spacer,sind aus pvc,nun was wäre besser?
