T-Rex 500 Kopfdämpfung
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    ich habe bei meinem T-Rex 500 ESP ab und zu eine leichtes Wippen auf der Nick-Achse. Das Nicken ist ja bekanntlich ein Indiz für eine unpassend gewählte Kopfdämpfung. Bei der Diskussion mit einem Fliegerkollegen bin ich mir nur leider nicht einig geworden, ob ich die Kopfdämpfung nun härter oder weicher wählen soll um das Problem zu beseitigen.
    Ich fliege Schwebefiguren und anfänglichen Rundflug. Der Regler ist ein Jazz 80-6-18 im Governor-Mode. Die Kopfdrehzahl beträgt momentan 2350 U/min. Habe weiterhin derzeit die grauen Dämpfer mit Plastikhülse im Einsatz.
    Was meint ihr dazu*
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • AEIOU
    AEIOU
    AW: T-Rex 500 Kopfdämpfung
    beim "wobbeln" (nickbewegung) gibts einige lösungsansätze
    1. kopfdämpung weicher machen, gut fetten (graue gummis lassen, aber hülse raus)
    2. weichere rotorblätter (HT)
    3. höhere drehzahl am rotorkopf (beim rex mindestens 2500)
    weiß sonst noch wer mehr ...
    • AEIOU
      AEIOU
      weiß sonst noch wer mehr ...?
      • Spiritus
        • 07.10.2004
        • 363
        • Bjoern
        Da gibt es aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen.
        Da wir aber gerade bei der Kopfdämpfung sind:
        Freakware hat für den 500er so giftgrüne Tuningdämpfungsgummis.
        Gibt es da Anwendungserfahrungen im Vergleich zu den originalen Gummis ?
        Gru� Björn aus W-tal
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          Wenn du damit die Trueblood meinst, die sind extrem hart. Ideal für hohe Drehzahlen 2800+
          Hab die Dinger verbaut, die gehen bei 3000RPM echt gut
          Viele Grü�e Tim
          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
          • smaugi
            smaugi
            2500 ist viel zu hoch für Rundflug - zumindest unnötig. Meiner flog (vor meiner VStabi-Zeit) wirklich problemlos mit 1700-2000upm mit grauen Gummis ohne Hülse und Helitec-S Blättern
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Habe jetzt erstmal die Hülse ausgebaut. Kann jedoch erst im Laufe der Woche testen, ob´s was gebracht hat oder nicht.
              Ab welcher Drehzahl empfiehlt sich denn die Verwendung der Hülse in Verbindung mit den grauen Dämpfern und ab wann sollte man auf schwarze Dämpfer umsteigen?
              Wow, so wenig hab ich noch nicht probiert, aber vielleicht geh ich der Flugzeit zuliebe auch noch ein wenig mit der Drehzahl runter. Vorausgesetzt die Kopfdämpfung passt jetzt.
              GruÃ? Sascha
              • MGK
                MGK
                ich fliege für Rundflug 2200 U/min und für etwas härteren Kunstflug 2750 U/min und habe die grauen Gummis mit Hülse drin. Bei beiden Drehzahlbereichen funktioniert das wunderbar. Blätter sind Blattschmied verbaut.
                Bye
                Marcus
                P.S mit dem Setup bin ich schon mit 3 Zellen geflogen und nur 1470 U/min am Kopf.
                • whisper992
                  Junior Member
                  • 27.09.2008
                  • 10
                  • Gerd
                  Das interessiert mich auch schon lange!
                  Und was ist der Vorteil einer harten Kopfdämpfung?
                  Woran merkt man dass man zu weich unterwegs ist?
                  Danke schon mal für die Antworten!
                  Gerd
                  • Mathias.H
                    Mathias.H
                    Gerd
                    Interessiert mich auch, bin grade am einbauen der Dämpfer Graue oder Schwarze?.. Soweit ich das jetzt hier gelesen habe Hohe Drehzahlen harte Gummis und umgekehrt.
                    • diepulle
                      • 12.02.2005
                      • 753
                      • Sascha
                      • München Ost
                      Genau so ist es Matthias.
                      Bei höheren Drehzahlen brauchst du härtere Gummis.
                      Die Reihenfolge von weich zu hart ist folgende:
                      ganz weich: graue Gummis
                      weich: graue Gummis + Kunststoff-Lagerbuchse
                      hart: schwarze Gummis
                      sehr hart: schwarze Gummis + Kunststoff-Lagerbuchse
                      sau hart: grüne Gummis + Kunststoff-Lagerbuchse
                      Ich flieg momentan die grauen Gummis ohne Kunststoff-Lagerbuchse bei 2300 Umdrehungen mit einem 6s-Akku und kann mich über Vibrationen nicht beklagen.
                      GruÃ? Sascha
