Hallo, ich mochte mir einen T-Rex 250 kaufen.Welche Ersatzteile soll ich gleich mitbestellen, bzw. was braucht man auf jeden Fall ? (Crash und andere Fälle).
Bin mir aber noch nicht sicher welche Version ich nehmen soll. Ist der Kreisel von der Supercombo zu gebrauchen oder gleich einen Spartan 760 bestellen ?
Taugen die Originalservos etwas bzw. bekommt an Ersatzgetriebe ?
AW: Welche Ersatzteil beim T-Rex 250 mitbestellen ?
Hi Manfred
Auf alle fälle gleich mal das 4rer set Kufenbügel , denn die Brechen wie nix wenn es mal bischen kälter ist und man härter aufsetzt.
Dann auf alle fälle gleich dei Alu umlenrollen einbauen ( glaub die neuen Baukasten haben das aber schon standard inzwischen ) denn mit den Plasterädern ist der riehmen nach 2mal laufen franzig .
Heckupgrade kaufen .
Blattlagerwellen , Die brechen meistens beim Crash .
Hauptrotorwelle , nach Crash meist krum
Gut ein Paar Hauptrotorblätter schadet nie
Hauptzahnrad wenn du nicht so fix mit dem Autorotschalter bist .
und Paddelstange denn die Wickelts auch gerne beim Crash um den Kopf
Huhu,
ich würde noch das Heckrohr als Ersatzteil bestellen (da ist dann auch eine neue Heckanlenkungsstange und Führungen dabei), ein Set Kugelpfannen und auch noch ein Satz Heckblätter (die kleineren).
Ich hatte letzte Woche meinen ersten großen Crash mit dem Kleinen. Hab eine Rolle mit Vollspeed in zu geringer Höhe geflogen und den Heli voll in den Boden eingestiehlt) Dabei ging folgendes Kaputt:
- Hauptrotorblätter angebrochen
- Blattlagerwelle gebrochen
- Paddelstange krumm
- Paddel gebrochen
- Heckwelle verbogen
- Heckrohr verbeult
- Heckanlenkung krumm
- Heckblätter gebrochen
- Rotorkopfzentralstück verzogen
- Kufenbügel gebrochen
- Lager in Hauptrotorblatthalter und Paddelkäfig defekt
- Kugelpfannen am Hauptrotor gebrochen
Der Kreisel aus der Super Combo ist Top! Nur das Heckservo ist nicht ganz so der Bringer. Reicht für Rundflug bis hin zu Loops, und Rollen aber auch.
Ein sehr schönes Heck bekam ich erst mit dem 9257 Heckservo hin. Da streiten sich die Leute aber gern drüber. Zu dem Thema Heck findest du viel mit der Suchfunktion.
Taumelscheiben Servos aus der Supercombo sind auf jeden Fall ausreichend. Damit fliege ich TicTocs, Piroflips und auch präzises Schweben ist möglich ...
Erstazgetriebe gibt es z.B. bei Freakware (die sind aber z.B. bei meinem beschriebenen Crash heil geblieben)
