Spannungseinbruch bei T-Rex 450
  • Robert Eder
    Robert Eder
    Bei den Letzten 2 Flügen mit meinem 450er hatte ich je einen kurzen Spannungseinbruch, als ob man kurz keinen Saft mehr am Motor hätte. Sofort danach zieht der Heli wieder an, aber das macht mir ein wenig angst.
    Was kann das sein?
    Motor ist der Standart motor, Regler der Jazz. Akku ist ein Hyperion
    Grüße,
    Robert
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    AW: Spannungseinbruch bei T-rex 450
    der Regler regelt den Motor runter im Failsafe Fall. ( fehlendes Signal )
    Liegt wieder Signal an, tourt er wieder auf Normal Drehzahl.
    alternativ : Akku geht unter die Mindestspannung - Regler regelt auch kurz runter...
    Gruß, Ralf
    • klausk
      klausk
      das könnten auch Störungen sein, wenn Du failsafe auf "Motor aus" stehen hast. Dann bekommt er eine Störung, fährt die Drehzahl runter und wenn das Signal wieder da ist auch wieder hoch.
      Das ist bei mir gelegentlich mit 35 MHz aufgetreten, deshalb habe ich auf 2,4 GHz umgestellt. Mit was fliegst Du ?
      Gruß Klaus
      • AEIOU
        AEIOU
        AW: Spannungseinbruch bei T-Rex 450
        evtll auch ein freilauf-problem, sodass der motor kurz entkoppelt ist...
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Das Problem habe ich auch, nur mit Orig. Regler.
          Wenn es ein FreilaufProblem war, dann muß da ja was klemmen (schwer gängig)?
          Wenn Ihr was findet, gebt bitte Bescheid!
          Danke
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • key2
            key2
            Hey,
            ich hatte auch das Problem mit Orig-Regler. Entweder im Steller-Modus verwenden oder ersetzen.
            Andreas
