Wieviel C bei T-Rex 600 Standard???
  • Bowarrior
    Bowarrior
    ich als eingefleischter (vario) Benzinheli Fan habe mir nun auch einen elektrischen Zweitheli gegönnt.
    Ein T-Rex 600 mit der beiligenden Motorisierung:
    1x RCE-BL75G 75A Brushless Regler(mit Govener Mode)
    1x 600XL Brushless Motor (mit 1700KV)
    Also habe ich den Quirl nach Anleitung zusammengebaut und heute habend war der erste Testflug.
    Fliegt sehr schön und ruhig, aber ist dennoch agil.
    Nun habe ich einen 6SP 4000 mA mit 15C verwendet (davon habe ich 2 neue rumliegen).
    Jedoch beim einfachen Schweben ging nach ca. 4 Minuten die Drehzahl in den Keller.
    Als ich die Haube abnahm war der Akku extrem heiß. So heiß, dass sogar teilweise der Schrumpfschlauch weggeschmolzen war.
    Der Regler und der Motor waren noch nicht mal handwarm.
    Habe ich den Regler falsch programmiert (da kann man eigendlich nicht viel falsch machen)*
    Folgende Settings wurden eingestellt:
    - Brake disabled
    - High timing (apply to high power output)
    - Middle cutoff voltage protection
    - Helicopter Mode 2 (Soft Start + Governor mode)
    - Throttle response = medium speed
    Oder sind die zu wenigen 15C eindeutig die Ursache, wohl gemerkt ich bin bloß etwas rumgeschwebt, von 3D oder Kunstflug keine Rede.
    Aber gleich so heiß*
    Was ist falsch?
    Ansonsten macht der Kleine richtig Laune. Auch von der Qualität beim zusammenbauen war ich begeistert.
    Bo
  • chfroening
    chfroening
    AW: Wieviel C bei T-Rex 600 Standard???
    Hoi,
    15C bei 4000mAh macht als max Dauerstrom 60A. Das sind beim TRex 600 ungefähr 20A als Dauerbelastung zu wenig. Als Spitzenbelastung sollten Deine Akkus 100A abkönnen.
    Cheers
    Christian
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      Hi Bo,
      diese Akku´s würde ich für den 600er nicht mehr verwenden!!!
      Hatte das gleiche Problem mit einem bei Ebay gekauften Akku und werde Diesen nicht mehr verwenden, da der Akkus im Winter bei Minusgraden kochend heiss geworden ist.
      Habe noch zwei Dyamond-Akkus aus dem 450er 3S 2250 mAh in Reihe und beide haben jeweils 25C und mit denen klappt das einwandfrei, allerdings ist auch noch ein 6S 5000 mAh im Einsatz
      • Quacks der Bruchpilot
        Servus Bo,
        Echt zuwenig Power... Diese Akkus eignen sich nicht für Deinen neuen Heli. Ganz klar, dass die Dir wegschmilzen!
        Wenn schon "nur" 4.000 mAh beim t Rex 600 Elektro, dann bitte mit vieeeel C :-)
        Besser sind 5.000 er. Und 25 - 30 C. Dann ist man ganz sicher..
        Marty
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          Denke auch 5000mAh mit 25C Dauerbelastung und 35C bzw. 55C Peak sind zur Zeit die beste Wahl
          Gruss Frank
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Bowarrior
            Bowarrior
            Hmm,
            vernünftige 30 oder 35C mit 4500mA aufwärts kosten ab 250 Euro.
            Die sind dann nach wohl ca. 7 Min leer.
            D.h. für ein bisschen Spaß braucht man da schon mind. 2-3 Akku's.
            Das geht ja richtig ins Geld.
            Als Alternative: 12 Stk. A123 (je 6 parallel). Kapazität: echte 4600mA und kosten um 150 Euro für ein Pack.
            50-100C.
            Was haltet Ihr davon? Fliegt jemand seinen Rex mit A123?
            Bo
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Hallo ab 25c ist soweit für normales fliegen i.o.
              Grüße Karsten
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Die A123 würde ich im Rex mit 7S fliegen
                MC-20 HoTT
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Zitat von Bowarrior Beitrag anzeigen
                  Hmm,
                  5000mAh mit 30/55C für 230 Euro hier in Deutschland --> 9 Min
                  MC-20 HoTT
                  • chaosman
                    chaosman
                    Ja, die A123-Zellen sind eine Alternative, allerdings auch schwerer als Lipos.
                    Wenn du wirklich mit weniger C (bei Lipos) auskommen möchtest, dann empfehle ich dir deinen Quirl mit 10S Lipos zu befeuern
                    A123-Zellen sind ok, wenn du kein 3D machst. Vorteil ist natürlích, daß du sie auch mit hohem Ladestrom schnell wieder aufladen kannst.
                    (wie Frank schreibt dann allerdings mit 7S, da A123-Zellen eine niedrigere Nominalspannung haben)
                    Kai
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Um an die Leistung von 6s Lipo ran zu kommen ,braucht man in der Tat mindestens 7s A123 !
                      • Bowarrior
                        Bowarrior
                        mit 14 Zellen wird's aber eng unter der Haube und der Akku ist dann ganz schön schwer.
                        Meinst Du dass 19,8 Volt zu wenig sind (A123 von 3,3 bis 3,6 vollgeladen)?
                        Bo
                        • Bowarrior
                          Bowarrior
                          Mein Ladegerät balanciert nur bis 6 Zellen, aber die A123 braucht men eh nicht balancieren, stimmt das?
                          Bo
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Genau stimmt , braucht man nicht !
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Zitat von bowarrior Beitrag anzeigen
                              mein ladegerät balanciert nur bis 6 zellen, aber die a123 braucht men eh nicht balancieren, stimmt das?
                              bo
                              yes
                              MC-20 HoTT
