Hat die schon jemand im Einsatz im T-Rex 600?
Reicht die BEC mit 6A vom T-Rex 600 für Savox SC 1258
Wollte fragen ob da die 6 Ampere reichen. Ich bekomm nächste Woche neue Savox servos. Die ziehen doch mächtig strom*G*
Hat die schon jemand im Einsatz im T-Rex 600?T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser WiicopterStichworte: -
AW: Reicht die BEC mit 6A vom T-Rex 600 für Savox SC 1258
ich hab auch das 6Amp-BEC drin,und fliege mit 3Digi TS-Servos(Hitec),und aufm Heck ein Futaba-Digi.
Das reicht vollkommen,und obwohl ich die Stromaufnahme der Savox nicht kenne,wirds schon passen..
Hab gestern 6 Lipos mit sportlichem Rundflug mit Turns und Vollpitch-Einlagen gemacht..,Empfängerlipo konnte mit lumpigen 512mAh wieder voll gepumpt werden..
Ich denke müsstest mehr als wie der Teufel flliegen,um die 6Amps auszulotsen..
Gruss Thomas...
Ok besten Dank. Ne so flieg ich net *G* gemütlich im MOment noch. Mag mir da ja noch nen Gyrobot 900 reinbauen dann mal gucken.
Gruss RobertT-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
Spoon190
welchen Regler benutzt Du? Wenn möglich verwende doch einen Pufferakku. Ich habe 4x Eneloop als zusätlichen Empfängerakku parallel zum BEC geschaltet um Stromspitzen abzufangen. Mein Jazz bringt nämlich nur 4A und ich benutze BLS 451. Die haben einen enormen Haltestrom.
