Motorplatte beim T-Rex 600 E
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo!
    Bin gerade dabei, mir aus den Resten meiner T-Rex 600 Bausätze ein Chassis für den Einbau in einen Rumpf zusammen zu schrauben. Habe folgendes Problem: Bei der Montage der Motorplatte ( selbige habe ich Gebraucht mit anderen Teilen erworben) ist ein M3 Gewinde ausgerissen. Was kann ich da machen, um das Gewinde zu reparieren?.
    Ich dachte mir eine M3 Schraube gut einölen, die Bohrung mit Stabilit Express auffüllen, die Schraube eindrehen und den Kleber aushärten lassen. Nach dem Entfernen der Schraube das Gewinde nachschneiden und gut ist. Was haltet Ihr davon?.
    Bitte keine Ratschläge wie Neu kaufen oder so!.
    Mfg.Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • 3d_freak
    3d_freak
    AW: Motorplatte beim 600er Rex(E)
    Helicoil einsetzen http://www.pfeffer.ch/helicoil.htm
    oder
    aufbohren und grösseres Gewinde reindrehen.
    Gruss Remo
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Rainer,
      eventuell kannst Du das Gewinde ja auch mit ß3,3 - 3,5mm bis zum nächsten Durchbruch / Auschnitt durchbohren und mit Mutter / Schraube arbeiten?
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
