Vertikale Heckbewegungen am T-Rex 600E
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    bin fast am verzweifeln. Und zwar habe ich vertikale Heckbewegungen am T-Rex 600 und bekomme diese nicht weg.
    Habe letzte Woche den Antriebskopf meines T-Rex (Alu) komplett auseinander gebaut, da ich ein "Schütteln der Landekufen" hatte. Habe nun alles fein säuberlich zusammengebaut, alles auf 1/10mm genau eingestellt, der Blattspurlauf ist wie ein Strich...
    Die Vibrationen der Landekufen sind weg, dafür bewegt sich mein Heck jetzt mit ca. 1 - 3 Herz auf und ab (ca. 2 - 3cm).
    Weiss nicht, woran es noch liegen könnte...
    Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps, die mir weiterhelfen könnten?
    Wenn ihr noch weitere Infos benötigt, kann ich diese gerne einstellen.
    Ich könnte auch ein kleines Video drehen, wenn mir jemand verrät, wo ich es einstellen kann.
    Besten Dank im Voraus.
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: Vertikale Heckbewegungen am T-Rex 600E
    Was für eine Kopfdrehzahl hast du denn ?
    LG Tub
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      Vermute mal, ca. 1900U/min
      Plettenberg Orbit 25-8HE + Align 100A Regler (75% ßffnung) + 15er Ritzel + 160er Hauptzahnrad + 4500mAh Akku
      • dl7uae
        dl7uae
        Klingt tatsächlich nach zu wenig Kopfdrehzahl - für die Weichheit der Dämpfung und die verwendeten Blätter. Das fängt immer auf der Nickachse an.
        • Chris Benndorf
          • 30.12.2008
          • 414
          • Chris
          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
          ...und kommt oft im Zusammenspiel mit Kaelte! Lass es ein wenig Waermer werden (z.B. heute) und es verschwindet wieder. Der harte Kunststoff zieht sich bei Kaelte noch ein wenig zusammen und wird noch haerter. Harte Kopf-Daempfung braucht mehr Drehzahl...
          Chris
          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
          GR mz-24
          • SyNx
            SyNx
            hallo,
            ich hatte sowas auch mal ne ganze Zeit bei meinem 450er und nachdem ich die gummis (im Rotorkopf) ausgetauscht hatte bzw härtere genommen hatte war es dann wieder ok. Wie oben schon genannt mach doch mal die Drehzahl zb auf 80% öffnung ob es dann weg ist.
            gruß Sven
            • Strobi
              • 18.01.2009
              • 392
              • Sebastian
              danke für die schnellen Infos.
              Habe die schwarzen Dämpfungsgummis und das schwarze Röhrchen im Kopf verbaut!
              Meint ihr, es wird besser, wenn ich die grauen (sind doch die weicheren) Dämpfungsgummis nehme?!?
              Werde die Kopfdrehzahl mal erhöhen...
              Melde mich wieder!
              • wolf_51
                • 07.02.2008
                • 336
                • Wolfram
                • Dessau-RoÃ?lau
                ich fliege mit einer Kopfdrehzahl um die 1700 - 1750 U/Min im Rumpf. Habe das leichte Schütteln durch weiche Gummis weggekriegt. Habe auch das "Röhrchen" im Zentralstück eingebaut und mit je 2 weißen Gummis pro Seite liegt er wunderbar ruhig in der Luft.
                Wolfram
                Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  hallo
                  habe im 600 rex die 90er dämpfung drinnen. alles was unter 1900 am kopf ist sieht grauenhaft aus.der eiert und schüttelt sich. aber höhere drehzahl und gut isses
                  gruß Martin
                  • SyNx
                    SyNx
                    hallo,
                    welchen Flugstiel verfolgst du den ? Kannst dich ja dannach richten niedriege drehzahl die weichen und 3d die harten? Oder versteh ich da was falsch?
                    gruß Sven
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      hi
                      je geringer die drehzahl am kopf, desto weicher die dämpfung.
                      hab einen bekannten der fliegt mit nem benziner,die kopfdämfung gleicht einer wippe. so etwas hab ich noch nie gesehen,
                      aber es geht und ist absolut schüttelfrei (allerdings mit nur 1100 am kopf)
                      gruß Martin
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        bis jetzt verfolge ich einen gemütlichen Flugstil (mehr gibt mein Können auch noch nicht her). Wobei der ein oder andere Looping auch schon drin ist.
                        Habe heute meinen Align Relger von Drehzahlregelung (Drehzahl konstant) auf manuelle Regelung umgestellt.
                        Jetzt pendelt mein Heck wirklich nur noch auf und ab (vorher hatte es auch minimale horizontale Ausschläge). Habe bei meinem Händler auch noch die weichen Dämpfergummis bestellt. Kommen Mitte nächster Woche und dann probiere ich es gleich nochmal aus.
                        Vielleicht bringt das Wochenende aber auch schon Besserung, das Wetter soll ja gut werden
                        • Strobi
                          • 18.01.2009
                          • 392
                          • Sebastian
                          Wollte doch noch kurz berrichten, dass ich die vertikalen Heckbewegungen meines T-Rex 600E über die weichen Dämpfergummis wegbekommen habe...
                          Vielen Dank für Eure Tipps...
                          Grüssle Sebastian
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Markus
                            • Erding b. München
                            Wie würde es sich eingentlich auswirken wenn man trotz weicherer Dämpfung höhere Drehzahlen und leichtes 3-D fliegen möchte ??
                            Ich hätte gerne beide Möglichkeiten... niedrige Drehzahlen zum Schweben und Rundflug aber trotzdem auch ohne allzu viele Einschränkungen ne 3-D fähige Mechanik... oder hilft hier nur noch umbau auf flybarless ?
                            Grüße Markus
