Welcher Rigidkopf für T-Rex 600 ESP?
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo Gemeinde, möchte demnächst meinen 600er ESP auif Rigid in Verbindung mit dem Gyrobot umbauen.
    Welcher Rigidkopf wäre empfehlenswert, oder gibt es schon irgendwo Umbausätze für den Original Kopf?
    Gruß Frank
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Welcher Rigidkopf für 600 ESP?
    Wennde Standard willst:Mikado Kopf.....
    Wennde etwas hochwertigeres willst:RJX Flybarless Kopf.....
    Gruss Scheich..........
    MZ 24 Hott
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Und welchen soll ich bei RJX nehmen? Soweit ich gesehen habe, bieten die nur für ihre eigenen Helis was an. Auf der Seite wo ich war, hurrican24 hab ich nix gefunden.
      Hast du vielleicht mal nen Link für mich?
      Wie sieht es mit dem Kasama Cyber Head aus?
      Gruß Frank
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hi Frank,
        ich würde das hier nehmen und den schönen Kopf vom ESP behalten:
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Der Kasama Kopf ist natürlich das allerfeinste......
          Kannst den Flybarless Kopf vom xtreme 50 nehmen.......
          Passt ohne weiteres auf den Rex.......
          Grüssle.......
          MZ 24 Hott
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Wie ist das dann mit den ausschlägen, da ich hier im Forum schon mal irgendwas gelesen habe, das ein Rigid Umbau beim ESP irgendwie zu Problemen mit den Ausschlägen kommt.
            Sorry für die doofe Frage, aber mit Flybarless hab ich mich noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
            Gruß Frank
            • fwbp34
              fwbp34
              Gruß Frank
              [Rhetorik] Ist leider so, daß Du da keine Antwort bekommst. Habe ich schon mehrfach gefragt.[\Rhetorik]
              Es gibt, wie Du schon geschrieben hast die Meinung, das die Ausschläge an der TS zu groß sind (siehe Heliwiki) und es gibt ein paar Leute die sagen es geht. Die kennen sogar wen der es gemacht hat (haben soll) zeigen/erklären aber nicht wie sie angestellt haben .
              Andreas
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Andreas
                Hi Andreas
                Na deine Aussage kann ich hier nicht so stehen lassen !!
                Klar geht es wir haben erst gestern meinen Rex 600 Nitro mit PP anlenkung ein neues Ultrasetup verpasst und der Fliegt jetzt absolut Fantastisch !!!
                Man muß bei PP nur sauberer einstellen wie bei einer Direktanlenkung das es sonst Verspannungen gibt . Aber was soll da nicht gehen !??
                Ich habe die Hebel der Bastler Zentrale drauf . Es gibt auch einige Treads wo bilder drin sind von leuten die mit PP V Stabi fliegen . Also was soll so eine Aussage die sagen nicht wie sies angestellt haben. Frag doch einfach und du kriegst sogar Bilder mit genauen Maßen die du brauchst .
                Gruß Thomas
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  kann dem nur zustimmen. Mein T-Rex 600 NSP fliegt Super Mit den Hebeln. Ich weiß auch nicht, was es da für Probleme geben sollte Musst doch nur die Gestänge an den Servos weiter innen befestigen, dann hast du am Kopf weniger Ausschläge.
                  EDIT: Hier gibts ein paar Bilder. Auf Seite 2 (Beitrag 16) kannst du sehen, wo ich die PP-Anlenkung an den Servos habe
                  Zuletzt geändert von TurboMOD; 26.02.2009, 08:03.
                  GruÃ? Ronny
                  • fwbp34
                    fwbp34
                    Hallo TurboMod und Thomas Hert,
                    zuerst, den NSP kenne ich nicht. PP selbst ist nicht das Problem sondern die ßbersetzung der Hebel beim ESP ca. 1:1,5 (ist anders als beim CF/GF), insofern hatten wir das Thema schon ein paar mal und ich habe noch nicht gelesen wie ein konkreter Umbau beim ESP gemacht wurde. Daher mein zugegeben "Frust" Komentar.
                    Wenn der Aufbau beim NSP gleich zum ESP dann hilft der Link natürlich.
                    Andreas
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Hi Andreas,
                      beim NSP ist die ßbersetzung auch etwa 1:1,5
                      Hab da jetzt nicht nachgemessen, aber du kannst dir ja mal die Bilder vom NSP anschauen. ZB. auf Freakware....
                      GruÃ? Ronny
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Also ich habe jetzt grad mal nachgemessen. Die Pushpull beim NSP zum ESP sind von der ßbersetzung her gleich, haben gleiche Schenkellänge vom Drehpunkt aus.
                        Also fazit, müsste das eigentlich so gehen, wenn man die Gestänge an den Servoarmen etwas weiter innen einhängt.
                        So jetzt will ich mich nochmal schlau machen mit dem Flybarless, und dann wird es wahrscheinlich der Kasamakopf oder der RJX Kopf werden.
                        Für weitere Infos zum Umbau wäre ich euch dennoch sehr dankbar.
                        Gruß Frank
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          Hi Andreas
                          Mr. Dunlop fliegt den 600 NSP und ich einen 600 N Pro und wir haben beide die gleichen Hebel im einsatz ( BZ Blatthalterhebel) und das gleiche Setup drauf und die Helis fliegen identisch .
                          Gruß Thomas
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            Danke Euch beiden für die Info,
                            so ein doch recht klare Statement habe ich gesucht. D.h. Anlenkung bis zur TS kann bleiben wie sie ist und oben kann ich machen was ich will .
                            Dann kann ich mir die Teile von der BZ, Freakware oder den Kopf von der XTreme 50 ja mal genauer anschauen.
                            Andreas
