Starrantrieb T-Rex 500
  • Michael W
    Michael W
    AW: Starantrieb T-rex 500
    Habe gestern den Starrantrieb drauf gemacht, weil ich ein LTS 6100 Servo montiert habe. Die sterben bekanntlich gerne den statik Tod. Ansonsten sehe ich den Starrantrieb nicht wirklich als muss an.
    Musst du schmieren, dann frisst er auch nicht. Beim 600er habe ich schon 1,5 Jahre den 1. Starrantrieb drin.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      ....würde ich auf keinen Fall machen --> kommt Dreck rein!
      --> musst halt die AR sauberer fliegen
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Schneipe
        Schneipe
        Bei meinem ersten Crash mit dem Starrantrieb zerschlug mir das Rotorblatt das Alurohr, der Heli setzte mit dem Heckrotor auf. Kein Zahnrad war defekt, nur das Alurohr und die innenliegende Welle.
        Und geschmiert habe ich auch nicht.
        • Evil Dead
          • 21.11.2005
          • 654
          • Ralf
          ich finde noch dass das Heck nen Tick besser (präziser) geht als mit Riemen.
          Leiser ist er auch geworden und irgendwie lade ich so 50-80 mah weniger rein als mit Riemen.
          Gruß, Ralf
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Gruß, Ralf
            Leiser,kann ich nicht bestätigen ! Würde eher sagen lauter...ein Riemen ist leiser .
            Zuletzt geändert von Wutz; 25.02.2009, 10:25.
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              Na, dann hab ich wohl nen Flüster Antrieb ;o)
              Gruß, Ralf
              • stephan1985
                stephan1985
                Gruß, Ralf
                Wir habens getestet 500er mit Starr/Riemen :
                Der Riemen ist Wesentlich leiser als der Starr! Der Heli hört sich nicht so Meschanich an!
                Auros 1:1 kein Unterschied!
                Heck 1:1 geht genau so, kein unterschied feststellbar!
                Verbrauch 1:1 der Starr Heli blieb 7sec. länger in der luft bis der Lipoblitzer anging !Nachgeladen bei beiden ~2160mAh
                Also nach dem test würde ich sagen, das von der Performance her Latte iss was drin steckt!
                Bei Riemen muss mann halt auf die Spannung achten, was ich persönlich ned so schlimm finde!
                Der Riemen rex hat mir besser gefallen vom Flugsound!
                Lg
                Stephan
                • Kamikaze
                  Kamikaze
                  Also ich hätte da noch nen kleinen Nachteil vom Starrantrieb...und zwar sind die vorderen Kegelzahnräder kaputt gegangen, nachdem ich nach einer Autorotationslandung etwas härter aufgekommen bin.
                  Es war auch recht kalt und vielleicht war das Material müde, aber die Landung war nicht so hart, dass man einen schaden vermutet hätte. Vielleicht war es auch einfach nur Pech.
                  Im Grossen und Ganzen finde ich Starrantrieb aber sehr viel besser als Riemen.
                  Grüsse,
                  Jan
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Zitat von heli-müller Beitrag anzeigen
                    Guten Abend,
                    ich bin zur Zeit am überlegen ob ich den Starrantrieb in meinen 600er Rex einbaue, also gelten dafür ja fast die gleichen Vor- und Nachteile...
                    Mich würde das Geräusch und der Widerstand interesieren. Da (so wie ich finde) die Leistung bei der AR eh gering ist erhoffe ich mir durch den Starrantrieb einen geringern Energieverlust bei der AR... Liege ich da total falsch? Ist Riemen oder Starrantrieb ein Ernegiverlust?
                    Liebe Grüße
                    Dennis
                    Hab am 600er mal getestet, wie leichtgängig der Starrantrieb ist. Dazu habe ich ein Heckrotorblatt demontiert. Das Gewicht des Heckrotorblattes (welches noch montiert ist) reicht aus um den ganzen Hauptrotor an zu drehen. Bis das Heckrotorblatt nach unten zeigt. Fand ich schon erstaunlich, wie leicht da alles geht....
                    Zum Crash:
                    Hatte meinen 500er letztens mal so richtig geackert....Heckrohr + HRW krumm, HRW-Lager defekt, Chassis inkl. Landegestell und Haube komplett defekt, die A123 Zellen habens überlebt (weil sie sehr robust sind)
                    Aber der Starrantrieb inkl. Ritzel hat`s überlebt
                    und bei so nem Crash kommts auf nen 10er für die Starrantriebswelle mehr oder weniger glaub ich auch nicht an
                    GruÃ? Ronny
                    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                    • Evil Dead
                      • 21.11.2005
                      • 654
                      • Ralf
                      ich hab sogar den Drehzahlmesser geholt, weil ich dachte iregndwas stimmt nicht, war aber gleich.
                      Was war Faul an meinem Riemen ? Kanns sein, da ich nicht nur den blanken TT sondern auch die Alu Brücke + Batthalter + CF Blätter neu drauf hatte, das es an dem Unterschied kpl plaste Heck mit Riemen zu TT mit Alu / CFK liegt ?
                      Meiner ist definitiv leiser und nicht so kreischend mit dem TT !?!?
                      das mit der Performance seh ich auch so - musstet ihr die Empf. ändern ?
                      Ich musste 11% runter nach dem Umbau...
                      Lg
                      Stephan
                      Naja, ich hatte es bei diesen Temp. nach jedem Flug machen müssen - im Rumpf fällt der Riemen eh aus - da is nix mit nachspannen....
                      Gruß, Ralf
                      • HolgerWe
                        Junior Member
                        • 05.01.2008
                        • 1
                        • Holger
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe gerade Probleme mit statischen Aufladungen bei meinem 500er. Das Nachspannen des Riemens hat die Situation zwar verbessert aber ich habe trotzdem noch ca. einmal pro Flug einen Zucker, den ich auf statische Aufladung zurückführe. daher meine Frage:
                        Kann jemand aus eigener Erfahrung bestätigen, daß der Einbau des Strarrantriebs bei ihm Störungen aufgrund von statischen Aufladungen beseitigt hat?
                        Hintergrund:
                        Natürlich kann eine nicht vorhandener Riemen auch keine Ladung mehr transportieren, aber es gibt in einigen US-Foren auch Hinweise darauf, daß auch das Hauptgetriebe Aufladungen produzieren soll. In youtube gibt es auch Filme darüber. Natürlich ist das kein Beweis, das diese Aufladung, die dort vermeintlich gemessen wird, nicht auch vom Riemen stammen kann. Deshalb meine Frage, ich möchte einfach wissen, ob es jemanden gibt, bei dem der Einbau des Starrantriebs wirklich ein Problem mit statischen Aufladungen gelöst hat.
                        Danke und Gruß
                        Holger
                        • Evil Dead
                          • 21.11.2005
                          • 654
                          • Ralf
                          Zitat von HolgerWe Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          Hintergrund:
                          Danke und Gruß
                          Holger
                          100% JA
                          hatte auch ab und zu, sobald der Riemen etwas lockerer wurde, Zucker auf der TS.
                          Die sind seit dem Umbau definitiv nicht mehr vorgekommen !!!
                          Gruß, Ralf
                          • Michael W
                            Michael W
                            AW: Starrantrieb T-Rex 500
                            Was ich so rausgelesen habe, das die sterbenden LTS 6100 vom Riemen kamen und mit Starrantrieb alle heil bleiben. Ich setze 3 LTG 6100 mit LTS 6100 ein. Alle mit Starrantrieb und noch nie ein Servoproblem gehabt, außer beim Centurio, wo ich Riemenantrieb hatte und das Servo manchmal fürchterliche Sprünge machte. Nach einbau der gleichen Kombi in den 500er Rex war das Servoproblem wie weggeblasen. Das kann ich nach mittlerweile knapp 10 Flügen sagen. Ist erst seit Montag vom Centurio in den Rex gewandert.
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Hallo Michael,
                              das sind dann EMV Probleme durch stat. Aufladung über den Zahnriemen!
                              Klar, hier ist der Starrantrieb im Vorteil.
                              MC-20 HoTT
                              • Harry64
                                Harry64
                                Zitat von jürg Beitrag anzeigen
                                ja okey habe das fast gedacht sorry!
                                weis gar nicht ob es eine akku gibt für den 500 er wo man locker 10 bis 15 minuten fliegen kann.
                                Hallo Jürg,
                                gibt es, der Flight Power von Hacker 5S-1P 4270mAh 20C 512g mit Goldstecker 4mm. 13min. Rundflug-8er mit schwebe Einlagen. Danach gehen 3370mAh rein. also weniger als 80%. Ich fliege zu zwischen 9-13min.
                                Aber Achtung kein 3D oder Kunstflug ich bin immer noch Anfänger.
                                Mit dem Kokam 5S-1P 3600mAh 30C 555g fliege ich 9.30min.
                                Habe die Akku rutsche so abgeschnitten das der Akku so ca. 5mm vor dem Ritzerl ist.
                                Also ca. 3cm, die Haube geht ohne Probleme drauf.
                                Setup: Motor 14 Z.original, Jazz 80, Drehzahl 2400, Rotorblätter HT CFK,
                                gruß Harry
