TRex 500 Regler Sanftanlauf vergessen.
  • Mudersbach
    Mudersbach
    kann das sein, das der Align Regler seine Programierung vergessen kann.
    Ich wollte gestern den Rex starten also Akku dran, Regler initialisiert wie immer
    und gibt sein Piepskonzert ab.
    Ich leg den Schalter für Gasvorwahl 1 um und der Motor dreht für den Bruchteil einer Sekunde schlagartig mit Vollast an. Da ich den Finger noch am Schalter hatte
    konnte ich sofort wieder abschalten und der Motor drehte ganz langsam und mit einen pipsenden Geräusch weiter.
    Das Resultat, Motor und Regler sehr warm und ein etwas seltsamer Geruch.
    Ich habe danach den Regler nochmal komplett neu Programiert und alles scheint wieder normal zu funktionieren.
    Sanftanlauf geht wieder und ich habe den Heli einen Akku lang geschwebt.
    Ist das schon mal jemanden von Euch passiert? oder sollte ich den Regler austauschen.
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: TRex 500 Regler Sanftanlauf vergessen.
    den Effekt kenne ich zwar nicht, aber hast Du beim "...Regler initialisiert wie immer und gibt sein Piepskonzert ab." mal genau hingehört. Stimmten denn die Einstellungen mit den programmierten Einstellungen überein?
    "...Resultat, Motor und Regler sehr warm und ein etwas seltsamer Geruch"
    Das sieht nicht gut aus und sprich eher für einen sich anbahnenden Defekt.
    Peter
    • dl7uae
      dl7uae
      Möglicherweise war der Gasknüppel am Sender mal auf volle Pulle beim Einschalten, dann geht dat Dingens ja in Prog-Modus. Nimmt man den Knüppel nun runter, geht das muntere, unbemerkte Programmieren los.
