Was haltet ihr von diesen Komponenten für den T-Rex 600?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    Guten Abend,
    wollte mir einen Rex 600 zulegen und habe hier noch Komponenten rumliegen was meint ihr funzt das, vor allem beim Regler und TS Servos bin ich mir nicht sicher...
    Rex 600 ESP solls werden.
    Auf TS Futaba 9202
    GY611 mit S9256 auf Heck
    Kontronik 80-6-18
    6s möcht ich fliegen... leichtes 3D
    Was meint Ihr?
    Im Vorraus vielen Dank
  • mio
    mio
    AW: Was haltet ihr von diesen Komponenten für den rex 600?
    wenn du den ESP bestellst ist der Regler mit dabei, aber der 80 Jazz wird auch gehen.
    Die Servos sind zwar nicht schnell, aber stark genug.
    Der Kreisel und das Servo ist auch ok.
    Mio
    • Erik Heller
      Erik Heller
      ich persönlich würde die Servos gegen DS620/SC-1257 tauschen und den Regler gg einen Jive.
      Letzteres ist wahrscheinlich geschmackssache.
      Aso und den Gyro gg den Spartan DS760 von der Differenz von Gyro und Servos kannst du dir den Jive kaufen und hast trotzdem überall bessere Performance.
      MfG Erik
      • Reding Pit
        Reding Pit
        AW: Was haltet ihr von diesen Komponenten für den T-Rex 600?
        Dank für die Schnellen Antworten.
        @Born2Fly: die Komponenten hab ich alle schon... sonst würt dich gleicht BLS auf TS und heck setzen und dann nen 100er Jive... villeicht rigid... dann würds passen... :-)
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Ist soweit ganz okay . Würde nur bei 6 s keinen Jazz 80 nehmen ! Hatte auch einen verbaut und im Sommer hat er regelmäßig abgeschaltet (überlastet ) . Muss dazusagen bin noch dazu die SLS 5000 30 - 55 C geflogen mit Plettenberg 25-8 ! Hatte dann auf den Jive 100+ gewechselt und meine Probleme waren weg . Denke im Bausatz der 100 A Regler von Align dürfte auch was aushalten . Zu den Servos würde ich dir die neuen DS 610 empfehlen , Heck DS 620 !
          Grüße Karsten
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Aso wenn du die Sachen schon hast, dann sind sie schon gut.
            @Karsten: Ich Fliege die DS620 auf TS und Heck und das geht super.
            Die DS610 würde ich nicht verbauen, da du, wenn alles die gleichen sind, eben Ersatz usw immer die gleichen Teile hast.
            Und glaube mir, die 10kg der 620 reichen.
            Ich habe sie im 90er elektro bei 2000rpm am Kopf und die gehen super.
            Das Heck genauso.
            MfG Erik
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Hallo Erik Recht hast du , fliege auf meinem 600er auch die 620 auf der Ts.
              Bin im Moment wieder einen 700er am bauen und habe mal die DS 610 genommen !
              Wie man will ! 10 kg sollten immer reichen ! Viele Grüße Karsten
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Ist der Regler vom ESP brauchbar oder raucht der gleich ab :-)
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  "Regler" bitte immer in Anführungszeichen bei den großen Align
                  Aber im Ernst, im Stellermode sollte es keine Probleme geben.
                  MfG Erik
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Ja , mhhh , leider muss ich dir sagen das er einem Kumpel in der Tat nach ca. 10 Flügen weggeraucht ist ! Soll aber nichts heißen , er bekam ihn dann getauscht und bis heute alles io.
                    Aber habe es bis heute nicht geschafft den Jive 100+ in die Knie zu zwingen auch nicht bei einem ganzen Lipo härteste Tic Toes .
                    • Spoon190
                      Spoon190
                      ich würde einen Solid G als Kreisel nehmen... Sonst reicht's für den Anfang
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        Also bisher hab ich nur negative Erfahrungen mit den 'in Packs' enthaltenen... Hurricane regler war sch..., wie auch der vom MT
                        Mit Kontronik hatte ich noch nie Probleme... allerdings kosten die auch die hälfte eines ESP...
                        • Spoon190
                          Spoon190
                          stimmt... Ich nutze auch NUR Kontronik-Regler. Aber ist ne Preisfrage.
                          PS. Gute N8 ich geh schlafen. cya
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Winterfliegen am Nordschacht Teil 1, Winterfliegen am Nordschacht Teil 1
                            Hier mal mein ESP beim Erstflug mit Jive 100+ und 25-8 Plettenberg , SLS 5000 30-55C
                            Der zweite Flug , erster Flug Malberg mit 10 S .
                            • Spoon190
                              Spoon190
                              sauber... :-)
                              gib mal dein setting. TS, Heck.
                              Ich habe auch einen 25-8 mit einem 16 Ritzel. Aber leider noch einen Kontronik 80-6-18 Jazz
