Taumelscheibe HN6101-00 (T-Rex 600)?
  • dl7uae
    dl7uae
    Hallöle allerseits!
    Ein paar Forum-Vögelchen zwitcherten ja, diese TS würde weniger hoch aufbauen, - ergo die Mitnehmerstifte mehr Luft haben.
    Ist das in gesicherter Weise wirklich so?!
    Danke schon mal!
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Taumelscheibe HN6101-00 (T-Rex 600)?
    Jepp, des is korrekt, macht ca. 1mm aus - sehs vor mir.
    Diese Version ist insgesamt ein wenig schmaler und oben ohne "Höcker"...
    MfG Tobi
    • dl7uae
      dl7uae
      Danke! Hmm.., ohne "Höcker". Auf dem Foto bei FW sehe ich immer noch Höcker. Immerhin sind hier >45 Steine in x mm (1mm, wie Du sagst) zu investieren. Ich würde mir in den Allerwertesten beißen, was das nichts brächte.
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Aaalso, im Vergleich zu dieser seh ich bei der Aktuellsten keinen "Höcker" mehr...
        MfG Tobi
        • dl7uae
          dl7uae
          Jetzt, wo Du's so zeigst..
          Thx a lot!
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Hi Tom,
            wenn es dir nur um die Höhe geht: Hab mir für ein anderes Projekt die von Quick UK besorgt, Die ist Platt wie ne Flunder Kann ich gleich mal messen, wenns dich interessiert.
            EDIT: Hab sie auf den Tisch gelegt und bis oberkante "Kugel" (Die in der Mitte, wo die Welle durch geht) gemessen: 15,40mm
            Zuletzt geändert von TurboMOD; 23.02.2009, 18:42.
            GruÃ? Ronny
            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
            • dl7uae
              dl7uae
              Wenn sie viel mehr Raum zu den Mitnehmerstiften läßt, reicht mir die Ansage vollkommen. Muss ich gleich mal bei QUK gucken gehen. Danke!
              Es geht um den Abstand Kugelkopfmitte am Oberteil bis Oberkante Oberteil.
              Hast inzw. gepostet.. Danke! Muss ich mal meine zum Vergleich messen.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Hab meine hier gekauft: http://www.mhm-modellbau.de/zeigen-v...5&button=Suche
                Ist also kaum ein Unterschied zum Preis der Originalen.
                Sie hat auch keinen "Winkelfehler/Winkelversatz" (ich glaub so nannte man das)
                Also die Kugelköpfe auf dem Innenring sind auf gleicher höhe wie die vom Außenring. Wie sich dass im Flugverhalten bemerkbar macht, weiß ich allerdings (noch) nicht
                Bei Fast-Lad in UK, könntest du sie vielleicht noch günstiger bekommen
                Die originale TS hab ich gerade nicht zur Hand, sonst könnte ich auch mal messen. Interessiert mich jetzt irgendwie, der Unterschied
                EDIT: Hab doch noch die ganz alte TS (Olivgrün) gefunden. die hat 18,19mm
                EDIT die 2.: Einzig die Farbtöne von Quick UK sind etwas anders. Die Teile von Quick UK sind Matt lackiert. Also meine ist zb. schwarz matt.....
                Zuletzt geändert von TurboMOD; 23.02.2009, 18:56.
                GruÃ? Ronny
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Danke!
                  Ich messe nachher (bin noch i.d.4ma) mal zwischen KK Oberkante und TS Oberkante, darum geht's ja. Könntest Du vielleicht auch mal so messen? Also oben bis Oberfläche, da eben, wo die Stifte so gerne Krater machen. Dass die Kugel etwas weiter raussteht, macht ja nix.
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                    bin noch i.d.4ma
                    me too Hast du da etwa keine Ersatzteile für den Notfall?
                    Also Quick UK: 13,90mm
                    Align (Olivgrün): 16,32mm
                    Also Oberkante (Wo die macken rein kommen) bis Unterkante. Meinst du das?
                    Kann gerade aus oben genannten Gründen kein Bild machen und einstellen. Sonst hätte ich dir da ein paar Maße drangeschrieben
                    GruÃ? Ronny
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Super. Ja, so etwa: Bei gleicher Gestängelänge (oben) sollte mehr Luft bis Oberfläche TS verbleiben. Das Bezugsmaß unten (an der oberen Hälfte der TS) sollte also der Kugelkopf sein (einer der 3), Mitte oder Oberkante Kugel.
                      Du hast TS's i.d.4ma rumliegen? Geil. Hier ist nix, außer vielleicht ein leerer Karton, damit Madam zuhause nicht alles schnallt.
                      Oops! Da fällt mir ein, dass der Abstand zw. beiden Ebenen der Kugelköpfe natürlich auch eine Rolle spielt, - der sollte eigentlich identisch sein.
                      • TurboMOD
                        • 13.12.2007
                        • 1091
                        • Ronny
                        • 42499 Hückeswagen
                        Schick mal deine Mail Adresse per PN, ich mach gerade ne Zeichnung mit Paint....lol
                        GruÃ? Ronny
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          Hast ne Mail
                          die Teile hab ich hier liegen, wil ich nen Airwolf plane....so zum Gedanken machen
                          GruÃ? Ronny
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Super, Ronny, was für ein Aufwand! Heissen Dank!
                            Was mich wirklich noch interessieren würde, ist der Abstand der oberen Kugeln zur Oberfläche..
                            Hoffe, Du kamst inzw. auch nach Hause.
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Hi Tom,
                              das kann man doch jetzt ausrechnen...
                              Quick UK: 13,9mm-11,1mm=2,8mm (Höhe Oberfläche-Höhe Kugelmitte)
                              Bei der Align TS kann ich jetzt nicht genau sagen, weil die Kugeln auf dem Innenring etwas höher liegen als die außen. Wenn es aber diesmal das richtige Maß ist, kann ich nachher gerne nochmal nachmessen
                              und damit die anderen das auch verstehen, hab ich das Bild mal mit angehängt
                              GruÃ? Ronny
