Motor Align 500L mit YGE - Welches Timing?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Habe in meinem Rex 500 mit original Motor einen YGE eingebaut.
    Fliegt jemand auch diese Kombo?
    Welches Timing (Motor) muß ich einstellen?
    Wieviel Pole hat der Motor?
    Ich glaube 6, stimmt das?
    Wenn ja, soll man laut Anleitung 12° einstellen.
    Was habt Ihr so eingestellt?
    GruÃ? Edgar
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Motor Align 500L mit YGE - Welches Timing?
    Hatte auch diese Kombi drin, stellte das Timing auf Auto. Aber man musste immer mehr aufregeln um die gleiche Drehzahl zu erhalten wie bei anderen Reglern.
    Hatte beim YGE 85% und jetzt beim Jazz80 nur 65%.
    Bin dann wieder umgestiegen, da ich im Reglermodus ein pulsierendes Heck hatte (im Stellermodus nicht), nach Tausch auf Jazz war das Heck wieder ruhig.
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Das hört sich ja gar nicht gut an
      Wollte auch erst den Jazz kaufen, dann wurde mir von Seiten des Händlers zum YGE geraten
      Jetzt bin ich mal gespannt
      GruÃ? Edgar
      • Schneipe
        Schneipe
        Die Leute die ich sonst kenne mit den Reglern, sind allesamt hoch zufrieden.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          hallo,
          soweit ich weis hat der Motor 8Pol ich habe hier mal geschrieben, siehe her......
          mfg ke
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            ich bin diese kombi auch geflogen, hatte aber keinerlei probleme. habe heute den Scorpion HK-3026-1600 wegen mehr leistung, weniger heiss, besserer wirkungsgrad.
            ich würde den 500L mit auto oder 18° fliegen.
            im nachbarforen gibt es schon einige threads zum YGE:
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=227058&sid=
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=225733&sid=
            etc...
            ich bin mit dem YGE sehr zufrieden - bin ich übrigens mit den kontronik jass reglern auch. da ich die beiden fabrikate noch nicht im selbem heli geflogen bin, kann ich keinen direkten vergleich machen. gefühlsmässig regeln die kontronik's etwas feiner, dies lässt sich aber ev. mit den regel-parametern im YGE anpassen.
            dafür hat der YGE einen Gov-Store-Mode und ist preislich interessanter.
            gruss johann
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              mal gnaz kurz of topic:
              reicht das BEC vom Jazz 80 für den 500er aus?
              ..aber nun wieder
              Andreas
              Gruß Andi
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                Reicht völlig aus, aber die 4,8v sind halt nicht der Bringer :-(
                Viele Grü�e Tim
                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
