wollte heute bei meinem T-Rex 45 Se v1 die Hauptrotorkugellager wechseln, bekomme sie aber nicht aus dem Alu Stück raus. Habe es mit dem Heisluftfön probiert, hat aber nicht geklappt, könnt ihr mir helfen?
Also ich würde das Alu mit dem Föhn warm machen. Dan vorsichtig mit einem Aludorn der den Durchmesser vom lager hat bzw. etwas kleiner rausklopfen. Die neuen jedoch ohne den Hammer reinmachen. Falls sie nicht mit der Hand mit leichter Gewalt reingehen mit dem Schraubstock vorsichtig versuchen. Ein Rohr welches einen grösseren Durchmesser hat als das Lager aufsetzen und mit einem Dorn ansetzen.
Aufpassen das sich das Lager nicht verkanntet. Sollte eigentlich kein Problem sein.
