T Rex 450 V1 Motor?!
  • SebastianB
    SebastianB
    ich bin seit neustem im Besitz eines T Rex 450. Nach problemlosen Aufbauen und funktionstüchtigem Servocheck funktioniert alles.
    Es ist eine Futaba ff7 im Einsatz. Dummer Weise habe ich schon mit vielen Sachen rumexperimentiert und der Regler geht als in den Programmierungsmodus!
    Egal ob Vollgas oder nicht. Am Motor ist alles korrekt eingesteckt.
    Der Empfänger ist ein R617.
    Was jetzt? Wie soll er denn jetzt anlaufen?! Bei den Checks war der Motor immer vom Hauptzahnrad weg.
    Wäre nett eine Liste von jemanden zu bekommen wie er das Zeugs eingesteckt hat, und was er an seiner Anlage eingestellt hat.
    Danke im Vorraus
    Sebastian
  • tlrt2701
    tlrt2701
    AW: T Rex 450 V1 Motor?!
    Check erstmal ob der Servoweg des Regler kanals exakt auf -100 +100 geht, im Servomenü oder wo man das halt bei der FF7 nachguckt.
    Musste bei meiner FF10 den reglerkanal drehen um bei 0 Stellung auch starten zu können. Allerdings sollte wenn das bei dir anders herum wäre bei Vollgasstellung funktionieren.
    • SebastianB
      SebastianB
      ich habe volle % bei Gas, daran kann es schon einmal nicht liegen...
      Mit Umpolen per Anlage oder so hat es auch nicht funktioniert...
      Lg
      • SebastianB
        SebastianB
        Bitte schnell um Antworten!
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Du musst den Gaskanal umpolen!
          Dann sollte er nicht mehr in den Programmiermodus gehen bei Knüppelstellung nach unten!
          • Viktor
            Viktor
            Mensch Sebastian,
            Du erwartest hier 'ne schnelle Ferndiagnose und gibst Dir noch nicht mal die Mühe, das Problem richtig zu beschreiben.
            Welchen Regler z.B. hast Du denn?
            Was genau hast Du denn gemacht, und was ist passiert (Töne vom Motor)?
            Hast Du die Bedienungsanleitung zum Regler gelesen?
            Wie hast Du die Funke programmiert (Gaskanal, Gaskurve, Fluphasen etc.)
            Viktor
            • SebastianB
              SebastianB
              Hab den Standart Regler und den Standartmotor.
              Der regler initialisiert jetzt ganz normal,motor startet aber net.
              Bei der funke bin ich mir nicht 100% sicher.
              • ukrummi
                • 14.08.2008
                • 376
                • Uwe
                • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                ich meine das der Regler erst durch den Programiermodus einmal durch muß.
                Alle 5 Schritte einstellen, eine Anleitung habe ich nicht mehr.
                Hier lesen:
                U.K.
                • SebastianB
                  SebastianB
                  Danke DernetteMann1982.
                  hab noch nen bissi probiert, der heli läuft.
                  Gruß Sebastian
