Hughes 500 Rumpf für 450er
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo Kollegen,
    ich habe mir einen billigen Scale Fertigrumpf (Hughes 500) gekauft. Ist zwar für den Tyrann 450 aber passt auch auf den Trex 450. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß wie ich die Mechanik im Rumpf befestigen soll??!! Leider ist kein Plan oder so was dabei. Es sind die Spanten alle schon Eingeharzt. Was fehlt ist die eigentliche Befestigung für die Mechanik. Wie ist das so bei euch?? Oder hat jemand den Rumpf und kennt sich damit aus??
    Schon mal DANKE an alle....
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    AW: Hughes 500 Rumpf für 450er
    bei meinen Rumpf der von Freakware ist waren Abstandsklötzer mit dabei. Kannst ja mal ein Foto von deinen machen.
    Tschau Marcus
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      Hallo Marcus,
      vielen dank...bei mir sind auch holzteile dabei....wußte bis jetzt nichts damit anzufangen..??!! Bis ich dein bild sah...super. werden die holzteile aufeinander geklebt? wie wird die mechanik daran befestigt?? wird die geschraubt??
      danke und gruß
      richard
      • strippenball
        • 11.02.2007
        • 171
        • Marcus
        • 04746 Hartha
        Also die beiden Holzklötze müssen gleich hoch werden. Dann müssten noch 2 Brettchen dabei sein die größer sind die kommen noch unten weil damit dann an den Rumpt geschraubt wird und bei denn anderen müsste was rausgefrässt sein die kommen in die mitte und dann müssten noch 2 sein die nur einen kleinen schlitz reingefräst sein müsste die kommen nach oben weil dadurch schraubst du dann das Holz an die Mechanik.
        Bei mir waren die schon zusammen geklebt.
        Tschau Marcus
        TDR
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          Hallo Marcus,
          im Anhang mal die Bilder vom Rumpf und vom "Holz-Puzzle".
          Richard
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            ich hab zwar nen Belt CP in so einen Rumpf gebaut, aber auf den Bildern kann man die Befestigung der Mechanik erkennen:
            Nur so als Tip nebenbei:
            Unter den Holzklötzchen habe ich Spiegelklebeband angebracht, das vermindert Vibrationen. Zusätzlich habe ich ins Heckrohr Schaumstoff stramm gepresst (ausser wo die Heckanlenkung verläuft), sowie auch nur die vorderen Klötzchen von oben bis unten durchgeschraubt, da sich diese sonst im Flug lösen können was sehr unangenehm sein kann.
            So ist meine Mechanik ausschliesslich an den vorderen Klötzchen und im Heckrohr befestig.
            Resultat bei mir: Keine Vibrationen !!!
            Kai
            Zuletzt geändert von idefix-1972; 22.02.2009, 17:27.
            Infos über mich in meinem Profil.
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              Hallo Kai,
              Danke für die Bilder und Erklärung. Diue Befestigung sieht man(n) ganz gut.
              Werde es dann mal so machen......
              Das mit dem Spiegelklebeband finde ich toll...es sind eben die kleinen Dinge im Leben...
              Richard
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                Wenn Du später Probleme mit der ßberhitzung des Reglers haben sollest, dann schau mal hier:
                Bei mir läufts einwandfrei.
                Kai
                • helicopter
                  • 31.08.2005
                  • 643
                  • Richard
                  • Augsburg
                  ...alles klar...DANKE
