Rumpf für T-Rex 600E gesucht!
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Rumpf für T-Rex 600E gesucht!
    Hi Willi,
    klingt doch gut. Dann bist du wahrscheinlich doch eher fertig mit dem Rumpf als ich
    Viel Erfolg und Gruss Frank
    P.S. Wir bleiben in Kontakt......
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Wenn alles gut geht dann vielleicht schon.
      Klar bleiben wir in Kontakt.
      Willi
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Hallo Frank!
        Wollte mal fragen wies dir geht mit deinem Rumpf?
        Lg
        Willi
        Grüße Willi
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Hallo Willi,
          Danke für die Nachfrage! Bisher habe ich noch nichts gekauft, da ich z.Z. beruflich sehr eingebunden bin und ich mit meinem E-Modell die Vibs im mittleren Drehzahl Bereich einfach nich weg bekomme, obwohl ich
          a) neue Wellen eingebaut habe
          b) neues Getriebe eingebaut habe
          c) den ges. Rotorkopf vom Nitro getauscht habe
          d) 3 verschiedene Sätze von Rotorblätter getestet habe
          ....puhh das nervt! Entweder kann ich nur mit hoher Drehzahl fliegen oder nur mit recht kleiner Drehzahl......und das ganze, nur weil der Heli einmal hart aufgesetzt hat, wobei das Landegestell gebrochen ist.
          Da ich aber nur eine Baustelle haben möchte, habe ich mit der 2.ten Baustelle noch nicht angefangen. Der Verbrenner fliegt z.Z richtig gut
          Ich bin mir auchnoch nicht sicher ob es die Hughes oder der ADAC Jet Ranger von Century werden soll...Ich wollte ja auch mal nach Aachen fahren, um mir die Produkte anzusehen. Das habe ich auch leider bisher nicht geschafft.....
          Wie sieht es bei dir aus?
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Das nervt. Kenne das Problem selber.
            Bei mir ists im moment so das ich auch noch leichte Vipes hab. Aber nur beim anlaufen bzw. auslaufen des Rotors. Finde aber auch keinen Grund mehr dafür. Habe auch schon die Hauptrotorwelle getauscht. Die hatte einen ganz leichten Schlag. Es ist jetzt zwar besser aber noch nicht ganz weg. Obwohl ich denke das man so normal fliegen könnte.
            Ansonsten muß ich ihn noch einfliegen und einstellen. Schweben geht schon aber noch sehr unruhig. Denke auch das der Blattspurlauf noch ned wirklich ok ist.
            Bezüglich rumpf bin ich noch am warten. Geld ist nach den ganzen Ersatzteilen noch etwas knapp und es würde nix bringen wenn er bei mir rumliegt da ich ihn so oder so erst montiere wenn der heli perfekt fliegt.
            Willi
            Grüße Willi
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              sagen wir : in der Ruhe liegt die Kraft
              Es ist alles eine Frage der Zeit bis ich auch dieses blöde Prob im Griff habe.
              Der Frust ist nur, vorher lag der Heli bei allen Drehzahlen absolut ruhig......
              LG Frank
              MC-20 HoTT
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                #37
                Das auf jeden Fall. Irgendwo hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Aber auch diesen werden wir finden.
                Ob er vorher perfekt flog kann ich gar nicht sagen. Bin mit dem Teil vor dem Crash noch nicht in der Luft gewesen. Bei mir bleibt eigentlich nur mehr die Blattlagerwelle. Alles andere ist schon neu. Obwohl ich die eher weniger verdächtige da er sich auch ohne Blätter schüttelt.
                Naja kommt auf. GSD kann ich ihn meiner Arbeit die Teile messen und durchchecken.
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  #38
                  Hallo!
                  Unerwartet hab ich ein paar Teile von meinen Motorrad verkauft und habe heute meine Bell 222 geordert. Ist schon am Weg zu mir. Werde mich wenn der Rumpf da ist mal melden und hoffe bis dahin das ich die Vibes weg habe und die Mechanik einbauen kann.
                  Willi
                  Grüße Willi
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    #39
                    Hi Willi,
                    Gute Entscheidung! Poste direkt mal ein Paar Bilder! Bin Total neugierig
                    Gruss Frank
                    MC-20 HoTT
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #40
                      Hoffe das er mittwoch da ist. Weiß nich nicht welche farbe es wird. Aber auf jeden fall muß blau ran da die Aluteile auch blau sind. Eventuell Blaumetallic und weiß. Hoffe nur das es nicht allzu viel zum rumschneiden gibt.
                      Grüße Willi
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #41
                        Willst du dann mit Rigid-Kopf fliegen ?
                        MC-20 HoTT
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          #42
                          Am anfang noch nicht. Hab zwar einen Hc rigid am heli montiert aber auf dem anderen. Und du weißt ja: Never touch a running System.
                          Also solange der fliegt wird nix zerlegt. Also muß ich noch mit Paddel fliegen. Wird aber auch gehen. Aber geplant ist auf jedenfall mal Rigid. Vorher aber muß ich doch mal lernen wie man einen Rundflug macht, denn Schweben kann ja schon jeder ;-)
                          Grüße Willi
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #43
                            Hallo!
                            Also ich werde jetzt mal ein neues Thema eröffnen im Scale Forum. Der Link dazu:
                            Willi
                            Zuletzt geändert von diamondblack; 19.03.2009, 19:17.
                            Grüße Willi
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #44
                              Hallo Willi,
                              hast du schon ein Paar Teile zusammen? Ich will nicht drängeln aber neugierig bin ich schon....
                              Gruss Frank
                              MC-20 HoTT
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #45
                                Hallo!
                                Nein noch keine News. Werde morgen anfangen mit dem rumpf. Leider ist meine Zeit etwas knapp.
                                Aber ich lass es dich auf jedenfall wissen.
                                Willi
                                Grüße Willi
