T-Rex 700 Elektronik Einbau/Verbau-Fotos
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Nachdem ich meinen 700er soweit fertig hab, wundert mich, dass ich soviel Kabelzeugs habe, dass ich nirgens gescheit unterbringe.
    Ich hab verbaut:
    DPSI RV, Glow4B, GY611, Spectrum mit einem Satellitempfänger, RCE-G600 und 2S Lipo.
    Aber da kommen soviele Kabel zusammen, dass ich es nicht ordentlich zusammen bringe.
    Könnt ihr bitte ein paar Bilder posten wo ich "Benchmarken" kann, wie ihr das gemacht habt?
    Würde mir gern die eine oder andere Lösung ansehen!
    Das wäre echt super! Vielen, vielen Dank!
    Waldi
    Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2009, 20:14.
  • u.frey
    u.frey
    AW: T-Rex 700 Elektronik einbau / verbau Foto
    Hallo Waldi
    So hab ich es gemacht.
    MfG Urs
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      • Holzgerlingen / Schönaich
      AW: T-Rex 700 Elektronik Einbau/Verbau-Fotos
      Hallo Waldi,
      mich würde vor allem das Thema interessieren, wie Du Deinen Spektrum Empfänger mit Satellit untergebracht hast.
      Könntest Du davon ein paar Bilder einstellen?
      Auf den Bildern von Urs konnte ich auch die Schnelle nichts finden.
      Danke
      • René Bühler
        • 03.06.2001
        • 126
        • René
        • nähe Frauenfeld / Schweiz
        Hallo Strobi
        hier noch ein paar Fotos von meinem Elektronikeinbau, auf der rechten Seite habe ich noch eine Helitron Spannungsregler eingebaut. Ich hoffe es hilft dir weiter.
        Gruss René
        Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
        • waldi2503
          waldi2503
          mach ich dann Abends, jetzt im Büro hab ich kein Foto hier
          Waldi
          • Strobi
            • 18.01.2009
            • 392
            • Sebastian
            Zitat von René Bühler Beitrag anzeigen
            Hallo Strobi
            Gruss René
            Hallo René,
            vielen Dank für die Bilder!
            Ich sehe, Du hast einen AR7000 Empfänger, wie hast Du diesen denn belegt?
            Denn, wenn ich mir das mit den 7 Kanälen so hinrechne, reichen diese irgendwie nicht:
            3 x TS
            1 x Heckservo
            1 x Heckempfindlichkeit
            1 x Gasservo
            1 x Drehzahlregelung
            2 x Spannung
            --> neun Steckplätze*
            Helitron Spannungsregler ist ein BEC?
            Sorry, bin erst dabei, mir ein Verbrenner-Know-How aufzubauen, bevor ich mir einen Kaufe ;-)
            Was hast Du sonst noch so für Komponenten verbaut? Sieht wirklich sehr aufgeräumt aus!
            Grüssle
            • René Bühler
              • 03.06.2001
              • 126
              • René
              Hallo Strobi
              also Empfängeranschluss der Reihe nach:
              Throttel: Drehzalregler
              Aileron: Taumelscheibenservo 1
              Elevator: Taumelscheibenservo 2
              Rudd: Heckservokanal von GY611
              Gear: Drehzahlvorgabe für den Drehzalregler
              Aux 1: Taumelscheibenservo 3
              Aux 2: Kreiselempfindlichkeit
              der Strom kommt einmal über den Batterie-Eingang des Empfängers und zusätzlich noch über die Zentraleinheit des GY611er dazu wird der Helitron am Servoeingang des GY611 eingsteckt (bringt dadurch Strom in den Gyro und weiter in den Empfänger) das Heckservo wird dann am Helitron eingesteck und mit reduzierter Spannung von 5V betrieben. Ich hoffe es ist so verständlich geschrieben.
              Als Taumelscheibenservos habe ich BLS 451, auf dem Heck Futaba 9256 und auf Gas Futaba 9254 und als Motor den OS 91HZ mit Align Dämpfer
              Gruss René
              • waldi2503
                waldi2503
                Hallo!
                Also die Belegung des Empfängers wird ja im allgemeinen vom Sender vorgegeben.
                Bei mir JR/Graupner MC-19 ist das anders.
                1 Rollservo
                2 Rollservo
                3 Nickservo
                4 Heckservo
                5 Frei
                6 Gas / Drehzahlregler
                7 Kreiselempfindlichkeit
                8 Drehzahlvorgabe für den Drehzalregler
                Vergl. Seite 35 von http://www.graupner.de/fileadmin/dow...gen/4821.D.pdf
                Beim Spectrum AR9000 einfach bei "Throttle" mit 1 zu zählen zu beginnen.
                Verbaut wurde: http://www.spektrumrc.com/Products/D...rodID=SPMMSJR9
                Fotos vom Elektronikverbau findet ihr unter
                Liebe Grüße
                Waldi
                • Strobi
                  • 18.01.2009
                  • 392
                  • Sebastian
                  Besten Dank für die Bilder, jetzt wird's klarer...
                  Habt ihr keine Probleme mit dem Empfang?!? Sowohl der Hauptempfänger als auch der Satellit sitzen unter der Haube, somit besteht zur Funke kein Sichtkontakt mehr...
                  Oder wäre der Sichtkontakt nur fürs Gewissen?!?
                  Bin am ßberlegen, ob man für die Spannungsversorgung nicht einen Reactor X nimmt... Bin da im weiteren Forum mit dran (Thread), scheint ja auch eine vernünftige Lösung zu sein...
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    empfangstechnisch ist GFK (Glasfaser) kein Problem. CFK ist schlecht. (Kohlefaser)
                    Kohlefaser und Metall schirmen ab. Es geht die Reichweitenprüfung auch ohne Sichtkontakt hinter einer Holzwand. (Carport)
                    Daher ist die GFK Haube kein Problem.
                    Reactor hab ich auch überlegt, aber ich hab das 2in! auch im 600er Rex und das ist schon super
                    Drücken - Starten - Fliegen.
                    Kritik gibts aber überall. Auch beim 2in1.
                    lg
                    w.
