T-Rex 600E: Meiner rüttelt und schüttelt sich!???
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    hatte meinen nun nach nem geringen umbau (elektronik) endlich mal wieder ans laufen gebracht und musste aber feststellen, das er sich gerade beim anlaufen, aber auch teilweise in der luft extrem anfängt sich zu schütteln (starkes zittern) woran könnte das liegen?
    ich habe inzwischen die Rotoblätter fester gespannt und den winkel nochmals überprüft und nachgestellt. ein wenig besserung ist eingetreten, aber lange nicht genug.
    woran könnte es noch liegen??
    Achso, hab nen rex 600e mit youngbl blättern und nen neuen yge100 drehzahlregler drin. könnte dieser auch die vibration verursachen?
    gruß ostsee
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • SpeedyG
    SpeedyG
    AW: T-Rex 600E: Meiner rüttelt und schüttelt sich!???
    Unwucht ...
    --> Hauptrotorblätter auswuchten,
    --> Heckrotorblätter wuchten
    --> Paddel verdreht ??
    --> Unwucht in der Paddelstange (nicht genau mittig montiert).
    --> Hauptrotorwelle krumm
    --> Heckrotorwelle krumm
    --> Spurlauf verstellt
    Ich hab sogar meine Paddel einzeln auf 0.1g genau ausgewogen und angepasst.
    Thomas
    • seijoscha
      seijoscha
      Die Ursachen können mehrere sein es wurden ja schon einige genannt .
      An der Drehzahl kann es auch liegen am besten mit den Einfachsten Sachen Anfangen und sich dann weiter Durcharbeiten .Es kann schon mit einer Kleinigkeit behoben werden.
      mfg
      • pidi
        pidi
        Dämpfungsgummi !!! .. musste bei dieser A...kälte auch die Grauen reinmachen ...
        Greetz Pidi
        • Tadzio
          • 14.12.2008
          • 275
          • Tadzio
          • Hamburch
          Moin!
          Wenn es beim Hoch- oder Auslaufen des Rotors starke Vibrationen gibt, liegt das IMHO daran, daß nicht beide Rotorblätter exakt gleich leicht- oder schwergängig eingestellt sind! Dadurch läuft bei bestimmten Drehzahlen kurz ein Blatt weiter nach als das andere und erzeugt so die Vibrationen.
          Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
          Tadzio
          [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
          Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
          • Quacks der Bruchpilot
            Klar... Beim anlaufen und möglicherweise auch beim auslafuen des Rotors kann der Helie schaukeln... Sollte er beim auslaufen aber eher nicht, weil er da eigentlich ausbalanciert sein sollte. Mich wundert dann nur, warum der Heli auch noch in der Luft schüttelt?
            Ich denke auch, dass die Dämpfungsgummis damit zu tun haben...
            So´n Großer Heli wie der 600 er Rex dürfte in der Luft NIE schaukeln!
            Marty
            • raiphi
              • 05.10.2007
              • 67
              • Rainer
              • Idar-Oberstein
              Ich hatte das Problem beim 600 Nitro.
              Bei mir hatten die Lager der Hauptrotorwelle Spiel in den Lagerhaltern. Ich hab dann die Lager mit einem Papierstreifen umwickelt und die Sache lief wieder Rund.
              Später hab ich die Plastikteile gegen Alu getauscht und nie mehr Probleme damit gehabt.
              Rainer
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                bin jetzt mal gespannt,.. habe jetzt noch zusätzlich die dmlager und die blattlager+welle getauscht,..kann aber morgen erst testen,,....ich hoffe nu gehts wieder...
                habt ihr die hauptblätter eher fest, oder mehr loose? ich habe sie jetzt ziehmlich fest angezogen,..
                • eyemann
                  eyemann
                  So fest nun auch wieder nicht!
                  Haben wir doch drüber gesprochen!
                  Hoch dat ding und los!!!
                  Norman
                  • mirka73
                    • 28.06.2008
                    • 183
                    • Mirko
                    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                    Bloß nicht so doll festziehen, habe sie nur soweit fest dass sie beim Anlaufen gerade noch nicht einklappen. Ich taste mich bei Vibrationen immer von der Hauptrotorwelle ohne Kopf, nach oben durch. Mal von oben und von der Seite bei moderater Drehzahl draufgucken, meist sieht man es schon mit bloßem Auge dass zum Beispiel die Hauptrotorwelle eiert. Dann Kopf mit Paddelstange ohne Paddel, dann mit, usw... bis eben die ungewünschten Erscheinungen eingegrenzt sind.
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      moin,
                      ich hatte mal ein ähnliches problem bei meinem 600er nitro.
                      Da hat sich die Heckfinne dermaßen aufgeschüttelt,das ich dachte...gleich Explodiert er.
                      Habe dann auch die Gummis im Kopf in Verdacht gehabt...war es aber nicht...
                      Bei mir war es die Schraube vom Zentralstück...die war locker
                      Festgezogen...und Ruhe war.
                      Der Teufel sitzt manchmal im Detail...
                      Gruß uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
