T-Rex 500-Heckrohraufnahme mit Spiel?
  • ttspieler
    ttspieler
    da ich meinen neuen, gebrauchten T-Rex 500 erst einmal ein bißchen auf den Zahn fühlen möchte bevor ich ihn das 1.Mal in die Lüfte schwinge, ist mir bei dieser Aktion folgendes aufgefallen:
    wenn ich von der Heckrohraufnahme die beiden Schrauben anziehe, kann ich trotzdem das Heckrohr noch ziemlich leicht drehen.
    Ist das normal?
    In diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage: gibt es einen Trick, womit ich den Zahnriemen leichter von den Zahnrädern bekomme?
    Wünsche noch ein schönes Wochenende.
    Uwe
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: T-Rex 500-Heckrohraufnahme mit Spiel?
    Uwe,
    Vieleicht ist die Nase in der Befestigung abgebrochen,es darf sich nicht mehr drehen.
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      was hast du für ein Heckrohr? Bei einem Originalen währe es nicht normal, die werden bei meinen Rexen eigentlich schön fest. Den Zahnriemen bekommt man eigentlich ganz leicht runter in dem man das Heckrohr lockert und in der Chassisaufnahme ganz nach vorn schiebt. Dann ist der Riemen ganz locker, und kann übers Riemenrad gehoben werden. Beim Hechrohr vielleicht mal darauf achten, das der Schlitz sauber in der Arretierung der Chassisaufnahme sitzt.
      Gruß, Hajo
      • ttspieler
        ttspieler
        Das Rohr rastet in die Nase ein und trotzdem kann ich das Rohr zu jeder Seite ca. 5mm bewegen.
        Ob es das Originalrohr ist, kann ich nicht sagen, da ich den Rex gebraucht gekauft habe. Woran erkenne ich das Originalrohr?
        Melde mich morgen wieder, muss jetzt zur Grünkohlwanderung weg
        Uwe
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Das Originalrohr erkennt man am "Align 500 Helicopter" Aufdruck. Ist es ein Kohlerohr, oder ein Alurohr? Von Freakware gabs mal eine Charge Kohlerohre die einen zu kleinen Durchmesser hatten und daher recht lapperig in der Aufnahme saßen. Es kann natürlich auch sein, das der Schlitz deines Heckrohres schon verdrückt (vergurkt) ist.
          Gruß, Hajo
