T-Rex 450 SE, wie "zähmen"?
  • Flat-Twin
    Flat-Twin
    Hi Forum,
    hab als Anfänger 'nen 450'er SE, auch, weil's ein weit verbreiteter "Brot-und-Butter" Hubi ist, den auch Anfänger schon in den Griff bekommen haben.
    (noch zähle ich mich nicht zu denen, die das Teil im Griff haben)
    Was für Möglichkeiten gibt es, den Rex zu "zähmen".
    Hab das 13'er Rizel auf einem 430L-Motor drauf und die Gewichte an der Paddelstange montiert.
    Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten?
    Was bringen 335'er Blätter?
    Hüpfe momentan mit 325'ern rum.
    Gruß: Christian
  • key2
    key2
    AW: T-Rex 450 SE, wie "zähmen"
    wenn Du den Rex zähmen möchtest, bringen andere Blätter nicht allzuviel. Probiere es lieber einmal mit Expo und Dual-Rate auf Nick und Roll. Damit werden die Steuerbefehler "sanfter". Bei zuviel Expo/DR wird er allerdings schwammig. Ich selbst hatte mal 30% Expo drauf und das ging ganz gut. Ansonsten die Paddelgewichte montieren, falls die nicht eh schon dran sind.
    Andreas
    PS: Mit Blättern bleib zu Anfang bei den 325ern Holzlatten, die dabei sind. Sind günstig und vollkommen ausreichend zum üben.
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Ich liege auch bei 25 oder 30% Expo. Wurde mir für meinen Anfang (bin auch noch Schönwetterschweber) so eingestellt und das funzt ganz gut. Der 450er ist noch agil und direkt genug, wenn ich es steuere, aber eben gerade nur so weit, dass man als Anfänger damit zurecht kommt.
      Würde dir also auch zu Expo einstellen raten.
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Kannst auch mit Pitch runtergehen wenn du magst, z.b max +9° pos Pitch und -5 neg Pitch. Weiter kannst du cyclic Pitch minimieren, das bringt nochmal was. Dann noch schwerere Paddel drauf dann wird der zahm.
        Gruss, Philipp
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • key2
          key2
          Gruss, Philipp
          Hmmm, dann kannst auch einfach die Pitchkurve anders proggen und um den Schwebebereich flacher einstellen.
          • komischeszeichen
            komischeszeichen
            Hallo Christian,
            welchen Gyro hast Du drin? Bei mir hat der Umstieg von einem billig-Kreisel auf einen guten (z.B. gy401) am meisten gebracht.
            Eventuell die Mischanteile vom Taumelscheibenmischer vom default (60%) einen Tick runterschrauben. Wenn mehr agilität gewünscht wieder hochschrauben. Ich flieg mit 80%.
            Marcus
            Zitat von Flat-Twin Beitrag anzeigen
            Hi Forum,
            Gruß: Christian
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              Zitat von key2 Beitrag anzeigen
              Ansonsten die Paddelgewichte montieren, falls die nicht eh schon dran sind..
              vielleicht einfach mal zu ende lesen bevor was getippt wird?
              is nur so ne idee
              micha
              • Fabian@grasshopper
                Fabian@grasshopper
                Hi Christian,
                ich fliege normalerweise einen Raptor 50 und bin auch schon eine ganze Weile dabei. Nebenbei habe ich auch noch einen 450er SE, habe mich mit dem Ding allerdings nie richtig getraut weitläufiger Rundzufliegen, geschweige denn Turns und Loopings. Mein Problem bei dem kleinen Ding war immer die Sichtbarkeit.
                Ich hatte mir dann von einem Vereinskollegen ein Langegestell abgeschaut, dass man sich ganz einfach aus Rohrisolierung (Durchmesser 50mm und Länge 250mm), zwei Kohlestäben, Epoxi und ein wenig farbiges Klebeband basteln kann (wiegt ungefähr 50g). Ich habe die Dinger wie zwei Schwimmer rechts und links unter die Kufen gesetzt. Wenn Du willst, schicke ich Dir ein Foto.
                â?¦und auf einmal ging-s, Fluglageerkennung kein Problem mehr, auch bei 50m und mehrâ?¦ Landungen im Gras sind auch kein Problem.
                Die Anfänger bei uns in der Truppe fliegen nun auch solche Gestelle und sind sehr zufrieden.
                Okay, es schaut etwas gewöhnungsbedürftig aber es bringt enorme Vorteile und eine Beeinträchtigung des Flugverhaltens konnte ich nicht feststellen.
                Noch ein weiterer kleiner Tipp zur Dämpfung der Blattlagerwelle. Zwischen den Lagern im Blatthalter und den Gummiringen im Zentralstück sitzt ein Distanzring. Im Baukasten sind zwei verschiedene enthalten, ein flacher und ein breiterer. Verwendest Du den flachen ist die Dämpfung der Welle weicher, das Ansteuerverhalten ist nicht mehr so direkt. Zum Anfang würde ich Dir zu den flachen Distanzscheiben raten.
                cuFabian
                • Flat-Twin
                  Flat-Twin
                  LGT-2100 von Logictech.
                  Gruß: Christian
                  • Hubitom
                    Hubitom
                    Hallo Christian,
                    ich hatte das gleiche Problem als totaler Newcomer mit meinem 450er SE!
                    Meine Einstellungen:
                    Expo Nick+Roll 15%
                    TS-Mischer 50%
                    Pitch -4 Grad / + 10 Grad
                    Kopfdrehzahl 2400 rpm
                    Kreisel GY-401 auf 50%
                    Damit wurder mein Kleiner für die ersten Versuche zahm und blieb bruchfrei!
                    Viel Erfolg und viel Spaß
                    Thomas
                    • Flat-Twin
                      Flat-Twin
                      AW: T-Rex 450 SE, wie "zähmen"?
                      Welche Paddelstange fliegt sich ruhigier?
                      190mm, oder 220mm?
                      Gruß: Christian
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hi @ all,
                        wenn du deinen Heli ruhiger haben möchtest legst du die Drehzahl nicht unter 2500 U/min. und du verwendest kein EXPO sondern du gehst in das Mischprogramm für die Taumelscheibe
                        bei Robbe / Futaba Anlagen steht dort 50 % mit Vorzeichen + oder -. die 50 % für Roll und Nick setzt du runter z.B. auf 35 % dadurch wird der Zyklische Ausschlag von ca. 7 ° auf ca. 4 - 5 ° reduziert das lässt den Heli weniger aggressiv auf Roll und Nick reagieren....Mit der Zeit wirst du sicherer mit dem Heli fliegen und dann nimmst du die 35% wieder schrittweise zurück
                        GruÃ? Manfred
                        • Flat-Twin
                          Flat-Twin
                          Hi Manfred,
                          erst mal danke auch für deine Tips.
                          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                          Hi @ all,
                          ... du gehst in das Mischprogramm für die Taumelscheibe bei Robbe / Futaba Anlagen steht dort 50 % mit Vorzeichen + oder -. die 50 % für Roll und Nick setzt du runter z.B. auf 35 %
                          was wären die vergleichbaren Werte bei Graupner/JR MX-16s?
                          Gruß: Christian
                          • d3frost
                            • 24.02.2008
                            • 672
                            • Jean - Paul
                            • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                            Hi ,
                            auch wenn ich jetzt dafür gesteinigt werde , aber je nach Deiner persönlichen Crashrate wäre vielleicht Der Helicommand in betracht zu ziehen . Das Teil fliegt wie auf schienen und lässt sich auch je nach Erfahrung auch wieder zurückregeln bis hin zum normalen Gyro.
                            Ich habe jetzt nach einem Jahr gar nichts machen meinen auf HC umbauen und einstellen lassen und muß wirklich sagen das ich mehr als zufrieden bin.
                            Lg.
                            Jean
                            • Flat-Twin
                              Flat-Twin
                              Zitat von d3frost Beitrag anzeigen
                              Helicommand
                              Was ist denn das?
                              Kenne ich nicht ...
                              Gruß: Christian
