T-Rex 690 - Antrieb?
  • bencho
    • 16.04.2008
    • 72
    • Bernhard
    Hallo Rc-Heli-Gemeinde,
    ich habe meine Rex-600 CF mit 700'er Heckrohr und Starrantrieb vergrößert.
    Somit kann ich jetzt 690 Blätter verwenden.
    Zuerst wollte ich ihn mit folgendem Setup betreiben:
    Scorpion HK4035-560
    12s Zippy-H 4000mAh (2x6s)
    Allerdings wird er damit sicher relativ schwer und natürlich kopflastig.
    Weil ich auch noch einen Raptor mit 6s fliege habe ich mir überlegt ob nicht ein 9s Setup besser wäre.
    Scorpion HK4025-890
    9s Zippy-H 4000mAh (6s+3s)
    Ich habe bis jetzt noch nichts über ein 9s Setup gefunden, würde sich für mich jedoch anbieten um die vorhandenen Akkus weiter zu verwenden.
    Nun stellt sich mir die Frage, hat der 4025-890 genügend Power um 3D zu fliegen?
    Danke im voraus für eure Unterstützung!
    Bernhard
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: T-Rex 690 - Antrieb?
    Fliege besagten Motor an 8S 4000mAh 30C, der hat genug Power für 3D.
    Denke deine Idee wird schon funktionieren, nur ob das alles so gut für die Zellen ist, ist fraglich...habe mal irgendwo gelesen man solle exakt die gleichen Zellen (auch am besten gleiche Zyklenzahl) zum in Serie schalten verwenden...
    Wie gesagt mit 6S + 3S wird funzen, nur würde mich mal dann interessieren wie und ob die Zellen gleichmäßig entladen werden??
    Im Ami Forum habe ich schon öfters von 7S oder 6S+2S gelesen...aber die machen auch alles...ohne Rücksicht auf Verluste ;-)
    Andreas
    Gruß Andi
    • bencho
      • 16.04.2008
      • 72
      • Bernhard
      Danke für die schnelle Antwort!
      Meine 6s Akkus sind noch nicht so alt, beide unter 20 Zyklen.
      Ich würde die Zellen auch miteinander Laden und Balancen damit sie sicher gleiche Ausgangsspannung vor dem Flug haben.
      Wenn ich jetzt 2x3s Akkus kaufe hätte ich eine dritten 6s für den Rappi.
