T-Rex 450 - Geht der auch mit 3s A123/LiFePo?
  • key2
    key2
    ich überlege wegen der kürzeren Ladezeiten auf A123 / LiFePo umzusteigen. Hat jemand Erfahrung damit, ob der kleine Rex auch mit 3S fliegbar (Rundflug) ist?
    Als Regler ist ein Jazz 40-6-18 mit 450F verbaut.
    Andreas
  • smaugi
    smaugi
    AW: REX 450 - Geht der auch mit 3s A123/LiFePo?
    Problemlos !
    Fliege ich sogar im Kunstflug. Allerdings verwende ich hinter dem Jazz40 den Scorpion x222-6 Motor mit 4600upm.
    und ich musste mein CopterX Chassis etwas verändern, damit er als 3er Pyramide reinpasste. Man kann aber sicher auch eine andere Form finden.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Hi Andreas,
      Rundflug ist da locker drin!
      Kunstflug geht sogar auch noch, wobei sie ben nicht DIE Monsterleistung bringen.
      Dafür hast du sie, wie du es ja willst, in unter 20min wieder voll.
      Außerdem ist die Flugzeit auch recht gut, da du ja ca 2100mA rausfliegen kannst aus den Zellen.
      MfG Erik
      • key2
        key2
        Hey,
        das hört sich doch gut an Jetzt ist nur die Frage: Passt denn eine 3er Pyramide unter die Haube beim Rex450? Könnte mal jemand ein Foto davon reinstellen?
        Andreas
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Geht, und nicht nur als Pyramide
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • key2
            key2
            Hey,
            das ist ja ein klasse Bericht. Allerdings würde ich den Akku in Deinem Fall lieber mit einem Gummi befestigen, anstatt mit Klettband. Im Falle eines Crashes kann er sich lösen und "bricht" nicht auseinander....
            Hat noch jemand einen Bericht, wie das als Pyramide aussieht?
            Andreas
            • smaugi
              smaugi
              AW: T-Rex 450 - Geht der auch mit 3s A123/LiFePo?
              here it is
              • key2
                key2
                danke für das Bild, so stelle ich mir das eigentlich auch vor. Aber: Passt da so noch die Haube drauf*? Wage ich ja fast zu bezweifeln so hoch, wie der Akku ist....
                Andreas
                • smaugi
                  smaugi
                  Du kannst es zwar wagen, doch es ist so. Meine CopterX-Haube passt drauf und der Heli fliegt auch optimal ausgewogen.
                  Aber wie gesagt: ein bisschen Basteln muss schon sein.
                  Ich habe die Akkurutsche angepasst und ein Teil der Seitenplatten wegnehmen müssen.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Zitat von danousek Beitrag anzeigen
                    Die Handgranatenlösung war mein erster Versuch mit A123. Bin dann aber auf 4S umgestiegen, weil die 3S mit 500TH wirklich garnix waren. Für lahmen Rundflug reichte es, mehr aber nicht. Mit 4S geht er richtig ab. Besser als mit 3S Lipo.
                    Dazu muss die obere Akkuauflage weg gemacht werden und den 4er Würfel befestigt man auf der Beodenplatte. Die Bodenplatte habe ich mit CFK Stäbchen verstärkt.
                    • smaugi
                      smaugi
                      Ja das schreit doch nach einem Photo oder Video !
