Drehzahl T-Rex 450 SE?
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    Ich habe mir gerade einen T Rex 450 gebaut, und bin nun am Einstellen. Standardkomponenten: 430XL Motor, BL-35X im Reglermodus, 12 -er Ritzel, Futaba FX 30. Welche Drehzahlen habe ich ungefähr bei 60, 70, 80%. Welche Drehzahl zum Schwebeflug?
    Dieter
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Drehzahl Trex 450 Se ?
    vergiss den Regelmode, das gibt nur Stress am Heck, flieg im Stellermodus mit 85% bei 0 Pitch und 100% bei Vollpitch. Wenn du nur rumschweben willst würde ich dir dazu ein 10er Ritzel empfehlen, dann liegst du so bei 2600 und kannst schön lange fliegen.
    Gruß Stefan
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      • Karlsruhe/Heidelberg
      hi,
      zunächst mal glückwunsch
      Also die drehzahl sollte immer individuell eingestellt sein und es wäre praktisch dies mit nem drehzahlmesser zu machen (vonnem kumpel oder vereinskollegen,oder einen kaufen)
      Beim 450er gibt es folgende drehzahlbereiche:
      2300-2400: schweben,üben als anfänger
      2600-2800: flotter rundflug mit einfachen figuren wie loop oder rolle etc.
      2800-3000: 3D
      3000+ hardcore 3D
      je nachdem kannst du die drehzahl ja dann einstellen.Ich persönlich fliege ihn bei 2800 upm.
      Viele Grüße und viel erfolg,
      Richard
      Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
      FF10
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        p.s.: das is ne tabelle nach meinem ermessen. andere sehen das evtl anders...ne stefan
        also 2600 find ich schon steil für schweben...
        FF10
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          AW: Drehzahl T-Rex 450 SE?
          Fliegt prima bei der Drehzahl, Heck hält und Regler arbeitet nicht zu tief in Teillast was beim Align nicht so gut ist. Für 2400 muss schon recht weit zugedreht werden, würd ich nicht machen zumal die Drehzahl mit leerer werdendem Akku ohnehin noch etwas nachlässt.
          Kleineres Ritzel als das 10er gibt es sowieso nicht.
          Gruß Stefan
          • andyv
            • 10.10.2008
            • 83
            • Schweiz ZH-Oberland
            kleiner Tip, kauf dir noch HS1132T Carbon Tail Rotor Blade dazu, mir hat es bei den kalten Temp. schon zwei Stück zerissen. Die Dinger werden bei den kalten Temperaturen scheinbar spröde und brechen. Die Rep. kostet mehr als die Blätter.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              die neuen Heckrotorblätter sind m.E. nicht nötig bei niedrigen Drehzahlen.
              CFK Heckblätter und Alublatthalter sind auch nicht immer unkritisch.
              Neoprenriemen ist nötig, sonst nix.
              Gruß Stefan
              • andyv
                • 10.10.2008
                • 83
                Gruß Stefan
                Tja, wenn Du ein schnelles Heckservo hast, reichen auch geringe Drehzahlen bei tiefen Temperaturen dass die brechen. Hast Du schon mal geschaut wie dünn die Dinger bei der Blattaufnahme sind? Mit sind diese Saison die Heckblätter bereits 2 mal gebrochen und da lohnt es sich meiner Meinung nach ein paar Euro zu investieren. Neopren Riemen ist klar, den brauchts wirklich!
                • Lipoholiker
                  Lipoholiker
                  Hi!
                  Kann ich bestätigen. Mir sind die Dinger auch schon um die Ohren geflogen. Habe jetzt relativ einfache CFK-Blätter für 10€. Diese sind besser in der Wirkung und halten.
                  Dieser leichte Crash hat mich die Hauptrotorblätter gekostet!
                  Grüße Kai
                  • TopSan
                    TopSan
                    Mögliche/ "erlaubte" Drehzahl mit den Align CFK - Blättern
                    Moin Gemeinde!
                    Bei der Gelegenheit möchte ich etwas dazwischen fragen:
                    Zitat von Flugferd Beitrag anzeigen
                    hi,
                    2800-3000: 3D
                    3000+ hardcore 3D
                    Ich übe nach drei Monaten Belt CP nun seit Februar mit dem T-Rex 450 SE V2.
                    Antrieb ist der originale 430XL, das ganze an einem 50 A Hyperion Titan V 3.1 (Der Reglermodus ist recht ordentlich!) mit den Align CFK (?) - Blättern - das sind die weißen mit dem schmalen Streifen Sichtcarbon und Align - Schriftzug.
                    Seit einigen Tagen übe ich die ersten, zaghaften Loopings und Rollen und musste bei den zwangsläufig noch notwendigen "Rettungsmanövern" danach und auch bei recht fixem Herumgeflitze schon feststellen, dass die zur Verfügung stehende Leistung etwas mager scheint.
                    Ich führe das auf die momentan eingestellte Drehzahl (2600) züruck.
                    Kann mir von Euch jemand den guten Rat geben, was diese Blätter letztendlich an Drehzahl vertragen - oder, falls da nicht mehr geht, einen guten Tipp für andere Drehzahl/ Blattkombinationen geben?
                    Mein Einsatzgebiet wird sich nach weitere ßbung irgendwo zwischen "verschärftem Herumflitzen", Kunstflug und mäßigem 3D bewegen (hoffe ich
                    Sonst fliege ich viel festes geflügel im leistungsbereich zwischen einem und vier kW, bin alos dem einen oder anderen Leistungsüberschuss nicht unbedingt abgeneigt - daher der Wunsch...
                    Gruß aus dem Wald SW von Berlin
                    • two7allin
                      two7allin
                      Morgen Leute!
                      Ich möcht mich mal in dem Beitrag fragend miteinbinden
                      Also ich "fliege" einen Blade 400 RTF und unlängst hab ich mir einen Trex 450 Sport gegönnt. Mit dem Blade übe ich meine Rundflüge (Drehzahlgesteuert und mit fixer Drehzahl) mit dem Rex geh ich maximal schweben, da ich ihn nicht zerstören möchte (dauert sicher noch bis zum ersten Absturz...)
                      Nun nachdem letztens der Balde von einem Feld erfasst wurde... grml... und die Reparatur noch nicht vollzogen wurde, musste ich gestern mit dem Rex schweben gehen. So Anfangs Drehzahl-gesteuert habe ich den Entschluß gefasst mal testen, was passiert, wenn ich mit fixer Drehzahl fliege.
                      Ich hab die Einstellungen vom Blade übernommen --> war aber eher erschrocken, da die Drehzahl optisch und akustisch weit höher war als die vom Blade. Die Kuve is wie oben beschrieben 100-85-100 eingestellt.
                      Dreht der Rex schneller als der Blade?!
                      Weiters sollt ich mal schaun, wie man den Pitch einstellt,... lets search again
                      Danke im Vorfeld,
                      lg
                      Alex
                      • Thallius
                        Thallius
                        Wenn Du die original Ritzel hast, dann reichen 85-65-85 Bei futaba vollkommen zum Schweben.
                        ACHTUNG
                        Futaba rechnet von -100 bis +100 also wären bei einem Sender der von 0-100 geht diese Werte entsprechend: 92.5 - 82.5 - 92.5
                        Wenn dann das Heck nicht mehr hält, dann ist da was nicht optimal aufgebaut.
                        Claus
                        • two7allin
                          two7allin
                          Ja ich hab die orig. Ritzel verbaut, meine Funke ist ne Spektrum DX6i.
                          Das Heck hält bedingt, Drehzahlgesteuert ist mir aufgefallen, dass das Heck nicht wirklich 100%ig zum trimmen geht (der heli dreht immer leicht weg) mit fixer Drehzahl trau ich mich aber nicht fliegen, da ich den Pitch noch nicht eingestellt habe.
                          Bin aber im Netz soeben wieder auf die Videos von Heli-Ernst gestoßen (da baut er einen Trex 450 Sport komplett auf).Heli Ernst
                          Na hoffentlich wirds was...
                          lg
                          alex
                          • Thallius
                            Thallius
                            lg
                            alex
                            Das hat aber nichts mit der Drehzahl zu tun. DAs ist ganz was anderes. Durch falsche Drehzahl kann es nur zu einem symetrischen Pendeln kommen. Seit es um die Nick oder die Gier-Achse.
                            Das driften des Heck kann sehr viele Ursachen haben, aber nicht die Drehzahl
                            Claus
                            • two7allin
                              two7allin
                              Das hieße, am besten den Heli nochmal zum teil zerlegen und alles bestmöglich einstellen.
                              Sollt endlich nem Club beitreten, da versteht man die Materie glaub ich schneller, als sich mühselig im Netz durchsuchen zu müssen.
                              depremierte grüße
                              Alex
