Fehler passieren - T-Rex 600N: Kupplungsbelag stank
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    Gestern war ich mit meinem T rex 600 Nitro fliegen.
    Nach dem zweiten Flug alles wieder vollgetankt,glühe vor und fange zum
    Starten an.
    Nun habe ich vergessen Idle 1 abzudrehen,und der Motor brüllt
    natürlich sofort los.
    Bis ich reagiert habe,und an der Steurung zurückdrehte,vergingen 3-4 Sek.
    und da hat es auch schon klasse nach Kupplung gestunken.
    Ich bin dann noch zwei mal geflogen ohne etwas Negatives bemerkt zu haben.
    Offensichtlich hat es die Kupplung überstanden (Tic Toc's ohne prob.)
    Sollte ich die Kupplung jedoch trotzdem aus Sicherheitsgründen tauschen,
    oder einfach weiterfliegen?
    Wie sind eure Erfahrungen?
    L.G.
    Emil
    Zuletzt geändert von badboy1000; 08.02.2009, 16:27.
  • Powerzone
    Powerzone
    AW: Fehler passieren
    Weiter fliegen.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      @Emil
      Schöner aussagekräftiger Titel.
      Gruß Klaus
      • dl7uae
        dl7uae
        Beim T-Rex kann man nur schlecht von unten in die Glocke nach dem Kupplungsbelag schielen, mit einem Winkelspiegel aber. Nach 3-4 Sekunden ist noch nicht viel passiert, auch, wenn der Belag gequalmt hat.
        Wie schon gesagt wurde: Einfach weiter fliegen. Wenn's in der Glocke schleift (auf dem Alu), hört man das.
        Geändert.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2009, 16:45.
        • badboy1000
          • 18.03.2008
          • 1017
          • Emil
          AW: Fehler passieren - T-Rex 600N: Kupplungsbelag stank
          Sorry,...und danke für die Korrektur.
          Habe soeben versucht mit der Taschenlampe etwas zu sichten,
          aber NO CHANCE !
          L.G.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            also ich würde den Belag wechseln, mir ist das auch schonmal passiert, da war der Belag schon gut runter.... einfach neuen rein und fertig...
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • Moskito561
              Moskito561
              Moin !
              Ich würde die Kupplung auch tauschen , der Belag ist relative dünn ,
              und durch das verbrennen ,härtet der Belag aus,
              die Fliehkraftkupplung bekommt nicht mehr den halt ,
              als wenn der Belag noch weich ist !
              Der Belag zum Einkleben kostet sicher nicht so viel wie ein paar neue Blätter und ein Landegestell.
              Aber Entscheiden musst du das ganz für dich alleine ,..
              wir können nur Tipps geben !
