T-Rex 500: Welcher 6s Akku?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: T-Rex 500: Welcher 6s Akku?
    Ich fliege SLS ZX 3s 2500 30C, die passen ohne Modifikation unter die Haube.
    • Master_b
      Master_b
      Hm ich überleg gerade ob ich mir net einfach noch nen Pack Kokams holen soll, das is fast so nen bissl teurer als wenn ich mir Zippys bestell oder sind die anderen deutlich besser?
      • smaugi
        smaugi
        Hast du schon an 6 oder 7S A123 gedacht? Die sind vergleichsweise günstig, langlebig und mit 4C ladbar
        • Deuterius
          Deuterius
          Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
          Dafür sind sie schwerer...
          Macht also keinen großen Unterschied.
          MfG Erik
          Das hört sich so an, als seien sie ein paar hundert Gramm schwerer.
          Die schwarzen 30C Rockamps wiegen als 3S/2500er 205g. Die entsprechenden SLS sind mit "ca." 200g angeben.
          Die silberen Rockamp Testmuster, die man bei der Aktion kostenlos bekam und eigentlich 2600er sind, wiegen 220g als 3S. Ein solcher Pack als 6S wiegt also auch höchstens 40g mehr als 2500er SLS.
          ßbrigens, wer eine Starrantrieb am 500er hat, muß schon schön alles nach vorn bauen, damit man mit 400g Akkugewicht den Schwerpunkt überhaupt hinbekommt
          Neben SLS und Rockamps kenne ich derzeit nur noch einen Akku, der mitspielen kann: Polyquest XQ. Da gabs bisher aber keine 2500er. Gibts aber jetzt als XQ2. Passen aber dummerweise nicht unter die Haube, wenn man die Akkurutsche nicht runtersetzt
          LG Deuterius
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Hi Deuterius,
            ich meine aber die SLS ZX 30C 2200er Akkus.
            Die wiegen ca 350g.
            Außerdem war das der Vergleich von den SLS zu den 3300er bzw 3700ern.
            Und den Unterschied habe ich, wie bereits gesagt, deutlichst gemerkt.
            OK beim Schweben oder Rundflug ist das egal.
            Nur braucht man eben durch das höhere Gewicht mehr Strom.
            Und dann kommt noch der höhere Preis dazu...
            Ich würde lieber mehrere 2200er nehmen.
            MfG Erik
            • Deuterius
              Deuterius
              Hallo Erik,
              mit 350g würde ich den Schwerpunkt nicht hinbekommen und könnte gleich mal 50g aufbleien und den Starrantrieb baue ich nicht wieder aus
              LG Deuterius
              • Master_b
                Master_b
                An die A123 hatte ich auch schonmal gedacht aber 6s waren mir zu wenig und auf so basteleien hab ich auch net die lust, kann ich die auch mit nem normalen Ladegerät laden als 6s Lipo oder so?
                Wie schwer sind die? Wie teuer?Wie lange fliegen?
                Mfg Basti
                • smaugi
                  smaugi
                  7S A123 haben die gleiche Spannungslage wie 6S LiPo, sind aber etwas schwerer (ca. 7*70g+Kabel).
                  Ich fliege sie im Kunstflug bei 2000upm bis zu 10Minuten und bei 2400 so 7.5Minuten. Kosten um die 100Eur schätze ich als 7S (schau mal bei z.B. modellbaufuchs.de).
                  Aber du willst ja nicht umbauen
                  • jonas
                    jonas
                    Hi ich bin auhc grade nach der suche auf akkus für den 500er.
                    Ursprünglich wollte ich SLS aber die sind halt doch recht teuer.
                    Dann wollte ich mir zippys zulegen, allerdings hab ich keinen
                    zippy-akku mit mind. 25, 6s und 2400mAh gefunden.
                    Kennt ihr da einen, mit dem ihr erfahrungen habt?
                    gruß Jonas
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      was ist mit den viel gerühmten Kokams, sind die out?
                      Ich nutzte den Kokam H5 2400mAh 6S1P 30/50C 2C Ladestrom mit 426 Gramm,
                      meine Akkurutsche ist tiefergelegt und alles passt.
                      Grüße vom Frolic-man
                      • urbasik
                        urbasik
                        Die Kokam sind nach wie vor gut und vor allem zyklenfest, wir nutzen SLS und Kokam beide gehen in der 1 Minute gleich gut, dann hat der SLS eine bessere Spannungslage.
                        Die Kokams sind auf jeden fall schwer Tot zu kriegen. Bei den SLS muss sich das bei uns noch zeigen aber 100 Zyklen haben die jetzt auch runter
                        • urbasik
                          urbasik
                          gruß Jonas
                          Bei den Zippys musst man sich 2x3S zusammenbasteln
                          z.B. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7294
                          oder
                          aber derzeit sind die Zippy wohl schwer zu bekommen.
                          gruß
                          • Kuddel
                            Kuddel
                            Fliege auch die SLS ZX 2500 6s,Leistung bis zum Ende,echt gut die Dinger
                            • jonas
                              jonas
                              @urbasik:
                              passt das unter die haube, wenn ich zwei lipos zusammen nehme, ohne dann ich die akkurutsche verändern muss?
                              Gruß jonas
                              • Master_b
                                Master_b
                                Sicher das die hier
                                die sind ja schweine lang
