T-Rex 600 ESP: Ritzel von 5 mm auf 6 mm aufdrehen
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    ich möchte meinen 600 ESP gerne auf 13 er Ritzel umrüsten, leider habe ich kein passendes Ritzel auf dem Markt gefunden, welches auf die 6 mm Welle des neuen Align 650 L Motors passt.
    Hat jemand eine Möglichkeit mir das lieferbare 13er Ritzel von 5 mm innen auf 6 mm innen auf eine Tiefe von 17 mm aufzudrehen.
    Aufbohren geht warscheinlich nicht, da zu ungenau.
    Johannes
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: Ritzel von 5 mm auf 6 mm aufdrehen
    Ausdrehen wird nicht gehen, da es kaum so kleine Innendrehmeißel gibt, aber Aufbohren auf 5,8-5,9mm und dann den Rest aufreiben evtl...
    Sind die Ritzel gehärtet?
    • Aexxl
      Aexxl
      Gibt´s schon.....
      mein kleinster Meißel ist für 2mm Innendurchmesser und es gibt noch kleinere...
      Könnt es dir theoretisch ausdrehen, nur, ich flieg morgen für 3 Wochen weg.
      LG, Axel
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Schon klar, darum hab ich ja "kaum" geschrieben.
        Wenn die Ritzel gehärtet sind, kann man das aber eh vergessen.
        • Buckker
          Buckker
          Auch ne Möglichkeit wäre, auf 5.8 bis 5.9 aufbohren und danch mit ner 6H6 Reibahle ausreiben.
          Gruss Michael
          • Aexxl
            Aexxl
            Wenn es gehärtet ist, ist doof....
            Wird aber in der Regel nicht gemacht bei diesen kleinen Rädern, da man es nach dem härten dann wieder schleifen muss. Einfach zu teuer für den Zweck für den sie gebraucht werden.
            Am besten halte ich aber auch ausreiben.
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Johannes
              Wie schon geschrieben => bohren und Reiben.
              Sollte aber nicht freihand gemacht werden, eine vernünftige Ständerbohrmaschine sollte es schon sein !
              Wenn gehärtet ( sollte aber die Ausnahme sein ) Drahterodieren !
              GruÃ? Wilfried
              => pfui " Verbrenner-Stinker " !
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                AW: T-Rex 600 ESP: Ritzel von 5 mm auf 6 mm aufdrehen
                Ich würd es in ner Drehmaschine aufbohren und auf 6H7 ausreiben.
                Da hast immernoch die beste Rundlaufgenauigkeit.
                • johoff
                  • 03.10.2003
                  • 157
                  • Sauerland
                  vielen Dank für die Antworten.
                  Ich habe jemand gefunden, der mir das Zahnrad aufdreht.
                  Ich denke auf einer Drehmaschine.
                  Bis dann.
                  Johannes
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Von Mikado gibt´s doch Ritzel in Hülle und Fülle. Die passen doch im Modul 0,7
                    • gobelsburg
                      gobelsburg
                      Vielleicht sollte man bei Align anregen sich den Artikel im ROTOR zu Herzen zu nehmen...
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Ich hab seid heute einen Strecker verbaut. Mal sehen was da so geht
                        • BraveSurfer
                          • 13.08.2007
                          • 27
                          • Markus
                          • Stuttgart
                          ich bin auch schon auf der Suche nach einem 13er Ritzel, Modul 0,7 / 6 mm, für meine T-Rex 600, gibt es da mittlerweile eine Bezugsquelle?
                          Bei Mikado finde ich die leider nur für die 5mm Welle!
                          GruÃ?
                          Markus
                          • Brenner
                            Brenner
                            Was gefunden kleiner als 15Zähne auf 6mm und Modul 0,7?
                            • BraveSurfer
                              • 13.08.2007
                              • 27
                              • Markus
                              • Stuttgart
                              Leider nein!
                              GruÃ?
                              Markus
