GY-611 auf Kreiselplattform beim T-Rex 600 Nitro?
  • seijoscha
    seijoscha
    Habe den Trex600 Nitro
    Wer hat seinen 611 auf die Kreisellplatvorm vorne unter die Haube geklebt?
    Und wieviel Klebepads sind am besten, mit oder ohne metalplatte?
    Wäre toll wenn ihr mir das sagen könnt .Habe viele unterschiedliche metoden gehort.
    der das man sie einfach auf die Servos klebt.
    mfg joschi
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: gy611auf kreiselplatvorm beim trex600 Nitro
    Also auf die Servo direkt kleb die mal nicht drauf. Warum? Unter belastung "arbeiten" ja die Servos ganz leicht in ihrer verankerung. Mach die Plattform rein. Die stabilisiert auch noch mal die Rollservos da der CFK Rahmen jetzt gestüzt wird und dann kleb deinen 611 rauf mit einem Klebestreifen, dann Metallplatte und noch mal einen Streifen. Also ein dünnes Spiegelklebeband wie es eines von Tesa zu kaufen gibt.
    Ich hatte den Kreisel auch schon hinten drauf am Heck gehäuse. Geht auch. Aber baue in vorne ein.
    • Eschi
      Eschi
      Hi Joschi,
      ich habs genau so gemacht wie Uwe. Ich hab dann noch eine Schraube aus der Plastikhaube rausdrehn müssen, weil die sonst am Gyro gescheuert hätte.
      Ausserdem empfiehlt es sich noch ein Gummiband um das Sensorgehäuse zu spannen, damit er wirklich nicht abgeht.
      Beim Raptor hinten auf der Kreiselfläche lösten sich die Klebepatts sehr schnell auf. Beim T-rex vorne gehts sicher nich so schnell, aber sicher ist sicher.
      Gruß Max
      • dl7uae
        dl7uae
        AW: GY-611 auf Kreiselplattform beim T-Rex 600 Nitro?
        Moin Joschi,
        würde ich nicht machen, das Kabel zum Sensor sollte doch lang genug sein, auch, wenn die Haupteinheit vorn montiert ist(?), also Sensor hinten über das Heckrohr.
        Digis unter der Plattform können in den Sensor reinhauen mit den Magnetfeldern der Motoren, gab es Threads dazu. Außerdem ist die Aufbauhöhe sehr begrenzt, zu wenig Luft zur Haube darüber.
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Hi Tom,
          Das ist ein Nitro
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            also ich hab ihn auch vorne sitzen auf der Plattform.
            Tesa Band - Metallplatte - Gyropad und dann den Kreisel.
            Passt gerade so mit der Haube und funktioniert.
            Gruß Marko
            • dl7uae
              dl7uae
              Hi Tom,
              Das ist ein Nitro
              Ja ja... Wieso?
              Mein 401 sitzt auch noch auf der Plattform. Musste aber eine magnetische Abschirmung drunter setzen, sonst rappelte das Heck, sobald sich die beiden Servos vorne bewegten.
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Moin , ich hab das Bedienteil vorne und das Gyro normal hinten angebracht ! Sollte zuerst ein Klebepad und dann die Eisenplatte und wieder ein Klebepad sein . Klappt gut so und kommst super ans Bedienteil ran . Grüße Karsten
                • Eschi
                  Eschi
                  Bei mir rappelt nix. Der 401 ist auch nicht so gut abgeschirmt wie der 611er. Das Gehäuse ist aus Metall und dazu kommt noch die Metallplatte darunter.
                  Gruß Max
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    hatte den 611er bei mir zuerst hinten montiert. Da ich ihn aber schon zweimal entfernen musste um die Kegelräder für´s Heck zu wechseln (kommt schon mal vor.... ), hab ich ihn dann vorne montiert.
                    Unterschiede beim fliegen habe ich bisher keine bemerkt und platz zur Haube ist etwas 5mm.
                    LG, Axel
