Empfängerakku T-Rex 700
  • u.frey
    u.frey
    Ich habe bei meinem 700 Rex denn orginalen 1900er 2s Lipo verbaut und betribe die ganzen Servos (savöx) mit 6 Volt. Das Problem bei denn Temp. Hält der Akku grade mal einen Flug. Ist das Normal? Was habt Ihr für Empfängerakkus verbaut?
    MfG Urs
  • omega78
    omega78
    AW: Empfängerakku T-Rex 700
    hab beim T-Rex 600 den gleichen Akku mit 4 Align 620 Servos(baugleich savox) auf 6V und bin gestern 5 Flüge beim ca. 0 grad geflogen.allerdings hab ich den lipo schon 4 x geladen.am anfang waren da auch nur 2-3 Flüge drin.
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Naja, ein Flug ist doch wirklich arg wenig. Bei mir sinds immerhin 3-4...
      Versuch doch mal den Akku vorzuwärmen (z.B. am Körper tragen) und in eine kleine Luftpolsterfolie zu wickeln. So kühlt der nicht so schnell aus.
      GruÃ? Andy
      • u.frey
        u.frey
        Ok. hab denn Akku erst das zwite mal geladen. Ich hoffe es wird noch besser.
        MfG Urs
        • Falk7
          • 07.09.2005
          • 3303
          • Falk
          • Holleben
          hi Urs,
          überprüfe doch mal deine Push Pull Anlenkung - ich denke deine Servos arbeiten gegen sich und verbrauchen enorm viel an Energie ! Bewege die Servos mal in den jeweiligen Vollausschlag und versuchen in dieser Position die Gestänge zu drehen, wenn Sie sehr leichtgängig sind ist alles bestens aber ich vermute das die Gestänge sich sehr schwer drehen lassen ! Wenn das so ist solltest Du auf jeden Fall die original Servoscheiben von Align verbauen und dann hält auch der 1900 mAh Lipo mindestens 4 Flüge, denn pro Flug kannst du mit 400 - 450 mAh rechnen die du verbrauchst ! Ich habe aber zur Sicherheit einen 2500 Mah Lipo eingebaut - sicher ist sicher .......
          Versuche es einmal
          Gruß Falk
          [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
          • u.frey
            u.frey
            Die original Servoscheiben von Align sind verbaut. Gestänge laufen locker in jeder pos. hab ich soeben überprüft. War Erstflug Hab noch ein wenig an der Funke was verstellt, braucht sicher auch noch viel Strom die ganze Einstellerei. Werde es nochmal versuchen aber wenn nur 2-3 Flüge gehen dann fliegt der Akku raus mal schauen ob es ein 2s lipo giebt mit etwa 4000 m/Ah der von denn massen und Gwicht her bast.
            MfG Urs
            Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2009, 10:20.
            • Markus Krause
              • 02.08.2005
              • 578
              • Markus
              bei einem 2S 4000mA Lipo wird der Schwerpunkt wahrscheinlich nicht mehr passen. Der originale 2S 1900mA Align Lipo war bei mir zu leicht...habe jetzt von SLS einen 2S 2500mA Lipo...Schwerpunkt absolut top...mache ca. 5 Flüge mit dem Akku und bin damit sehr zufrieden.
              Markus
              T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
              • u.frey
                u.frey
                Wie währe es hiermit
                ExtremePower EVO 4600mAh RACE Case 20C 2S1P 7.4V - 138.5x47.8x24.8 - 220g
                MfG Urs
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Ich habe mit dem Original Akku schlechte Erfahrung gemacht, ich habe den Akku erst 4-5x geladen und der Innenwiderstand ist immer höher, der Akku hält bei mir auch nicht lange, ca. 2-3 Flüge und er geht ins rote rein.
                  Habe mir darauf hin ein SLS ZX 2200er gekauft und Problem gelöst.
                  Habe den Align Akku mal auf gemacht also Schrumpfschlauch und auf einmal sehe ich das es kein 1900er ist sondern ein 1800er auf den Lipo selber drauf gedruckt ist !!! Beschiss ist das doch.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Das Problem mit dem Schwerpunkt wird aber damit denke ich mal das gleiche sein. Außerdem sind 138,5mm nicht ein bißchen lang?
                    Gruß Andre
                    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                    • martin87
                      martin87
                      Ich betreibe einen Evo Lite 2100er und der reicht bei diesen Temperaturen auch nur für einen Flug
                      danach leuchten nur noch die orange und die rote LED.
                      Das die Glühung den Akku halb leer saugt kann ich mir auch nicht vorstellen...
                      Die Anlenkung läuft 100% leichtgängig, mal sehen, wie das bei wärmeren Temperaturen wird...
                      Gruß Martin
                      • mario_d
                        • 27.02.2008
                        • 1644
                        • mario
                        • Köln-Porz
                        hi leute .. also wenn ich die anleitung der 2 in 1 von align richtig interpretiere, bedeutet die rote led immer noch ~ 3,7 volt.
                        also bei mir ging der akku (kokam 2100) nach 3 flügen das erste mal auf rot. dann nachgemessen und es waren noch 3,8 volt (allerdings ohne last) drin. eventuell reagiert die akku anzeige der 2 in 1 also ein wenig zu vorsichtig.
                        gruß m
                        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                        • u.frey
                          u.frey
                          Gruß Andre
                          Stimmt habe grad mal nachgemessen Akku hat B. 33mm T.17mm L.90mm Gewicht
                          98 Gramm Da muss ich nochmal auf die Suche gehn.
                          MfG Urs
                          • martin87
                            martin87
                            Hi Mario,
                            stimmt, das hab ich auch so verstanden.
                            ein schlechtes gefühl bleibt bei mir trotzdem, wenn nichts grünes mehr leuchtet
                            ich werd´s jetzt mal mit einem größeren akku versuchen - ca.2500- 3000mah
                            lg martin
                            • Christopher Lindemann
                              Markus
                              ich habe ein 2s 4000 von robbe sp geht bei mir einwandfrei, direkt unter der aufnahme von unten dran.
