Hauptrotorwelle beim T-Rex 700 krumm?
  • thomassss2000
    • 07.03.2008
    • 166
    • thomas
    hall leute
    wollte hier mal nachfragen wie es bei euren 700 so war,ist,bin gerade am fertig stellen und muss wollte die hauptwelle einsetzen.
    nun sie geht nur zur hälfte leicht rein,dann steckt sie fest auch wenn ich mit der hand sie nach unten drücken möchte geht nicht!!!
    ich habe die lagerblöcke natürlich noch nicht angezogen sind ohne schrauben drinn damit die welle schön reinflutschen kann!
    trotzdem,nun habe die welle gesäubert was ja nicht notwendig wäre die lagerblöcke getauscht das untere nach oben und umgedreht die lager einfach auf welle aufgesetzt
    sie gehen nicht ganz rein,nun meine frage kann es sein,das eine neue im kit verpackte welle schon krumm sein kann?
    gruß thomas
  • ChrisB
    ChrisB
    AW: Hauptwelle beim 700 krumm?
    Hallo Thomas,
    lass die Welle doch einfach mal über einen Spiegel oder eine Glasplatte rollen, dann siehst Du sehr schnell ob es an der Welle oder vielleicht den Lagern/Lagerblöcken liegt.
    Gruß Chris
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Hallo Thomas,
      bei mir ging die Welle auch ziemlich stramm durch das 2. Lager. Aber ehrlich gesagt ist es mir so lieber, als wenn sie durch fällt. Von krummén Wellen im Bausatz hab ich noch nichts gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wenn kannst du das ja auch sehen, wenn du sie über eine gerade Oberfläche rollst.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • stephan1985
        stephan1985
        Aufs Ceranfeld legen, Licht hinter und rollen....
        Sobalt ein spalt zu sehen ist, die Welle wegwerfen!
        Stephan
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          wie soll denn die HRW vom T Rex 700 sauber übern Ceranfeld laufen?
          Das mus mir jetzt aber mal einer erklären.
          Die Welle hat einen Wulst der als Anschlag dient.
          Also Welle in eine Drehbank rein und da schaun ob die sauber rund läuft.
          Wenn die Welle nur zu Hälfte ins obere Lager reingeht und sich nicht sauber bis zum Anschlag geht dann wird die krum sein wenn das bei beiden Lagerböcken so ist.
          Nimm einfach eine neue Welle.
          Gr.Udo
          • thomassss2000
            • 07.03.2008
            • 166
            • thomas
            AW: Hauptrotorwelle beim T-Rex 700 krumm?
            so ist es habe das gerade gemacht und in der mitte ist eine wulst für unterlagscheibe!? auf jeden fall läuft sie nicht eben über das ceranfeld
            also kann es nur erahnen
            ok nun ich habe sie noch mals mit aceton gesäubert und die zwei blöcke in verschiedene lagen aufgezogen
            das eine läuft besser ok aber die letzten 5 mm kann man an der wlle spuren jetzt sehen wie das lager straff drauf war bekomme es nur noch die letzten 2 mm mit einem gummihammer rein wäre das ok wenn ich die welle mit leichtem druck voll reinmache?
            • thomassss2000
              • 07.03.2008
              • 166
              • thomas
              ja wenn ich eine hätte wäre ich schlauer!!!!!!!!
              ich würde die ja gleich wechseln habe aber keine andere!!!!
              nun wollte hier einfach mal nachfragen wie ihr anderen 700 besitzer das problem gelöst habt!?
              • stephan1985
                stephan1985
                Das mit der *wulst* wusste ich ned, aber die 12mm welle krum? o.O die ist ja SUPERMASSIV .....
                Stephan
                • Hughes 500
                  • 28.11.2006
                  • 1119
                  • Udo
                  • Zülpich/Heimbach
                  nicht mimm Gummihammer!!! nimm eine neue Welle.
                  Gr.Udo
                  • thomassss2000
                    • 07.03.2008
                    • 166
                    • thomas
                    nun ich habe sie gerade noch mal übers ceran laufen lassen
                    an der zweiten hälfte also die obere hälfte wo der kopf drauf kommt ist ein sehr leichtes eiern zu sehen die untere hälfte wo ich eigentlich zum montieren brauche ist gleich,aber trotzdem bekomme ich das lager nocht bis zum anschlag rein,komisch
                    auch das lager im block läuft etwas unruhug nur eins denke ich werde das auch wechseln weis jemand wie ich die lager aus den blöcken bekomme? oder muss man die auch komplett kaufen?
                    mist dachte da es neu und versiegelt ist das alles 100% ok ist
                    bin eigentlich sehr überzeugt von align,aber das jetzt.................
                    gruß tom
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Die Böcke bestehen aus zwei Hälften
                      • thomassss2000
                        • 07.03.2008
                        • 166
                        • thomas
                        wie aus zwei hälften? es ist ein kompletter block mit lager in der mitte weder schrauben wie bei meinem 600 zum lager rausschrauben!
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          kann es nicht auch einfach sein, dass die Welle eine leichte Toleranzschwankung in der Stärk hat, die hinderlich beim Montieren in die Lager ist?
                          Würde da glaube ich einfach mal versuchsweise mit ganz feinem Schleifpapier und/oder Schleifpolitur-Paste dran gehen...
                          bis denn
                          Sebastian
                          • thomassss2000
                            • 07.03.2008
                            • 166
                            • thomas
                            hhhhhhmmmmmmmmmmmm, so was möchte ich eigentlich nicht tun,da es ja passen sollte oder?,rumschleifen an einer neuen welle?!,habe das zwar auch schon überlegt aber..... ne den so viel könnte ich nicht wegschleifen das lager sitzt 5,6 mm vor dem endpunkt sooooooo brutal fest das ich es fast nicht mehr rausbekomme,nur noch mit leichten mittleren schläge also so viel schleifen kann ja nicht mehr gesund sein oder?
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              musst du selber entscheiden...
                              Ich habe schon häufiger an Wellen leicht geschliffen und poliert, damit es passt.
                              Sei es die Heckhülse oder die TS, die etwas stramm läuft, oder eben ein Lager, welches zu schwer/gar nicht drauf geht.
                              Es reicht häufig schon ein sehr kleiner Unterschied, ob ein Lager passt oder eben nicht - also nicht zu viel machen.
                              Wenn es nur der eine kleine Bereich ist, würde ich die Welle in eine Drehbank, oder einfach in den Akkuschrauber spannen und genau den Bereich leicht bearbeiten.
                              Zuerst mit Schleifpaste, sollte das nicht reichen eben mit ganz feinem Schleifpapier und danach wieder polieren.
                              bis denn
                              Sebastian
