T-Rex 450: Grundsätzliche Dinge bei Pitchkurveneinstellung?
  • mr.jump
    mr.jump
    hallo,
    habe den trex450s und den align standartregler. habe den heli soweit ffertig gemacht und möchte jetzt die pithckurve einstellen. so.. wenn ich jetzt die pitchlehre an die blätter hänge und sie an den paddelstangen ausrichte, müssen diese immer waagerecht zum boden sein? also wenn ich jetzt bei meinem sender den stellungsbereich ändere...(von mittelstellung zum untersten punkt oder auf den maximalen punkt etc.) verändern sich ja auch die paddelstangen.. logisch.. muss ich dann erst die paddelstangen wieder waagerecht zum boden kippen und dann erst die pitchlehre zu den paddelstangen ausrichten?oder muss ich einfach die pitchlehre an den blättern ausrichten, egal in welcher stellung die paddelstangen sind?
    danke
  • Heli-Jörg
    Heli-Jörg
    AW: grundsätzliche dinge bei pitchkurvenseinstellung
    Hallo ?,
    Im Optimalfall muß die Paddelstange 90 Grad zur Mechanik (Hauptrotorwelle)stehen ansonsten mußt Du Dir sicher sein das der Tisch auf dem der Heli steht gerade steht und das Landegestell gerade zur Hauptrotorwelle sehr umständlich.
    Gruß Jörg
    • carstyling
      carstyling
      Also da gibt es 2 verschiedene Lehren
      1.
      2.
      die erste gibt es mit LOT wie abgebildet und auch mit Wasserwaage
      Bei dieser mußt du immer entweder im LOT oder in der Waage zum boden stehen.
      Bei der einfacheren 2. ist es so das du immer parallel zur paddelstange sein mußt
      Pitch einstellen --> Anleitung mit Bildern
      • mr.jump
        mr.jump
        ja okay.... also ich habe die obere lehre... das bedeutet also, wenn ich für jede stellung des knüppels den pitchwert einstellen will, muss ich jedes mal darauf achten, dass die paddelstannge im rechten winkel zur hauptrotorwelle ist?.. bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
        danke.... ihr seid echt super
        • Rabbit
          Rabbit
          Ja das ist so richtig
          Gruß Rabbit
          • carstyling
            carstyling
            JA die muß immer im rechten winkel dazu stehen.
            am besten mit irgendetwas die paddeln zum boden fixieren und das symetrisch dann kann nichts passieren.
            • dl7uae
              dl7uae
              AW: T-Rex 450: Grundsätzliche Dinge bei Pitchkurveneinstellung?
              @mr.jump, @carstyling, Shift-Taste hinüber?
              • Ralf Thiele
                Ralf Thiele
                Hallo Mr. Jump... oder wie auch immer Du heissen magst,
                die Paddelstange muss bei beiden Lehren horizontal (also 90grad zur Hauptrotorwelle) stehen.
                Stell das Ding in die Horizontale und binde es am Fahrwerk oder am Rahmen oder sonst wo fest.
                Wenn das nicht stimmt misst Du sowieso nur Mist
                Kleiner Tip: Messe beide Rotorblaetter, dann siehst Du den Pitchversatz, der hinterher zum Spurlaufversatz fuehrt schon fruehzeitig.
                LG Ralf
                • mr.jump
                  mr.jump
                  ja okay.. dankeschön
