T-rex 600 elek. Reglereinstellung
  • rex dani
    • 331
    Hallo Leute ich hab ein orginal regler (RCE-BL75G) in rex und wolte mal wissen was ihr eingestellt habt bei den 5 punkten
    Bremse: 1 Deaktiviert 2 Sanft 3 stark
    Elektronisches Timing: 1 Langsam 2mittel 3 schnell
    Akku-schutzschaltung: 1 Hoch 2 Mittel 3 Niedrig
    Modelltyp: 1 Flugzeug 2 Helicopter1 3 Helicopter2
    Gas-Ansprechverhalten: 1Normal 2Mittel 3Schnell
    Für den 3d flug
    ich würd mich freun wenn einer mir miteilen könnte was davon richtig gut und richtig wär
    mfg dani
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: T-rex 600 elek. Reglereinstellung
    hab zwar keinen 600er aber so würde ich es einstellen!
    Bremse: deaktiviert
    Timing: schnell
    Akkuschutz: hoch
    Modelltyp: Helicopter 1
    Gas-Ansprechverhalten:schnell
    Genauso habe ich es bei meinem T-Rex 500 eingestellt!
    VG
    Tim
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Gas-Ansprechverhalten und Timing, da kannst du gefahrlos rumprobieren. Modelltyp ist Regler oder Steller modus vom regler. Bremse muss immer daktiviert sein. Akkuschutz...naja wer es braucht, ich flieg nach Timer.
      • Tim Winski
        Tim Winski
        Ja Timer auf jedenfall stellen! Selbst wenn du die Akkuspannung auf "hoch" stelltst reduziert der Regler erst bei 3,2 Volt pro Zelle die Drehzahl!!
        VG
        Tim
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Bremse deaktiviert
          Timing mittel
          Akkuschutz mittel
          Modelltyp Heli 2 mit Drehzahlregelung
          Gas mittel
          Grüße Klaus
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            • Karlsruhe/Heidelberg
            hi, wenn du gov fliegst musst du das timing auf minimum stellen,sonst fängts heck an zu tanzen...
            Grüße,
            Richard
            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
            FF10
            • Saarland T-Rex
              • 01.06.2008
              • 628
              • MFG Erbach
              Hab in meinem 600er ESP (fliege Gaskurve 100-95-90-95-100) diesen Wert (Timing auf High).
              auf 1Normal stehen. Was bewirkt denn überhaupt z.Bsp. 3Schnell *
              Wenn man z. Bsp. mit voll neg. Pitch runterkommt und dann voll pos. reinhaut setzt er das schneller um oder wofür ist das ? Weil meiner reagiert auf solche Wechsel eigentlich schon sehr direkt und genau.
              Martin
              • Tim Winski
                Tim Winski
                du hast ja bei deiner Gaskurve unterschiedliche Werte! D.h. wenn der Pitchknüppel in der Mitte ist hat er 95% und bei voll oder negativ Pitch hat der Motor 100%! Wenn du jetzt das Gas-Anaprechverhalten auf "schnell setzt nimmt er diese unterschiedlichen Gswerte schneller an, als wenn du es auf langsam hast! Ich hoffe ich konnte es dir einigermaßen gut erklären!
                VG
                Tim
                • Saarland T-Rex
                  • 01.06.2008
                  • 628
                  • MFG Erbach
                  @ Twixter:
                  Super Erklärung. DANKE
                  Ah ja... OK kappiert, ich fliege nämlich Tic-Tocs und leichtes 3D und gerade bei Tic-Tocs wäre ein schnelleres ansprechen natürlich eh von Vorteil. Also kann man generel sagen, jemand der 3D fliegt muß das Gas-Ansprechverhalten auf Schnell haben, richtig ?
                  Was anderes. Was ist dann das elektronische Timing ? Hab es auf High stehen, da ich gelesen habe dass man es so einstellen sollte, aber wäre natürlich gut wenn man noch den Sinn der Einstellung wüßte. Hat das was mit der Ansprechverhalten der Servos usw. zu tun ?
                  Martin
