5-Blattkopf auf T-REX 450
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    suche alle Infos, wie man einen 5-Blattkopf fürn T-REX 450 richtig einstellt.
    Hat wer schon Erfahrungen mit einem 5-Blattkopf aufm T-REX 450 gesammelt ?
    Welche Blätter verwendet ihr und fliegt ihr mit elektronischem Stabi ?
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • MIT
    MIT
    • 13.07.2008
    • 23
    • Mario
    • Meissen
    AW: 5-Blattkopf auf T-REX 450
    Hallo ne,
    also ich habe einen Lightning-Heli Kopf verbaut und am Sonntag mit einem GU365 eingeflogen. geht genial!!!
    Hatte Probleme mit Aufbäumen beim Vorwärtsfliegen aber mit etwas Gedult geht auch die Justage.
    Allerdings sind von mir 3 wesentliche ßnderungen vorgenommen worden: Die Blatthalterschrauben raus und welche mit Schaft rein, die Distanzstücke am Blatthalter neu und genau passend gedreht, ne org. Align Hauprotorwelle und Kugelköpfe.
    Da ich keine Scale-Blätter gefunden habe sind es 275mm Plastik vom 16:9-Man geworden.
    Wenn das ganze dann in der Huges500 steckt gibst Bilder.
    Viel Spaß
    mfg Mario
    • Bobo999
      Bobo999
      hab mal was bei runryder gefunden.Er hat den 5er Kopf mit 315 Carbon Blättern geflogen.In den Us foren findet sich da ne Menge auch über Einstellung.
      Ich selbst werde mich demnächst auch mal an einen Vier oder Fünfblatt trauen.Werds mal mit dem GU 365 versuchen.Praktische Erfahrungen hab ich auch keine.
      Etwas runterscrollen,da sind Bilder einer Hughes 500 mit dem Kopf
      Manfred
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        ich hab den 5-Blatt Lightning-Heli Kopf, der Kopf ist eigentlich ok, schlecht ist da der TS-Mitnehmer - der hat wahnsinnig Spiel. Da muss man eben ran und das optimieren. Geht aber. Auch unschön sind die Anlenkungen+Kugelköpfe - ist ein wenig instabil. Ist auch lösbar.
        Ansonsten flieg ich den Heli ohne Stabi, ich finde dass er ganz gut geht. Problematisch ist bei mir das Heck. Das schafft es kaum noch das Drehmoment von den 5 Blättern auszugleichen.
        Gruss Steffen
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Wegen dem Drehmoment denk ich mal, wären doch nicht ganz so tiefe Blätter vorteilhafter oder?
          Ich habe da auch schon mal nach gesucht, hier sind ein paar Bilder unten links.
          Kann man zum vergrößern auch nochmal öffnen!
          Die Blätter sind doch wesentlich schmaler, leider habe ich nix darüber finden können! :dknow:
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Manfred
            Danke für den link.
            Das erste was ich auf den Bildern erkennen konnte, íst, das alle Köpfe voreilend angelenkt werden. Mein Kopf wurde nacheilend ausgeliefert. Das werde ich als erste mal umbauen.
            Denn ich konnte den Taumelscheibenmitnehmer nicht bis 90Grad verstellen, damit beim Nickvollausschlag, das Blatt welches dann über den Heckauslieger liegt, sich nicht bewegt.
            Gruß Torsten
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Das sind die Versuche von Align. Leider hört man nix mehr darüber. Haben vermutlich das Projekt eingestampft.
              Schmale Blätter sind zwingend notwendig.
              Die Hauptrotordrehzahl ist bei 5-Blattköpfenniederiger , automatisch ist die Heckrotordrehzahl auch niedriger. Das hat zur Folge das das Drehmoment nicht mehr 100% kompensiert werden kann.
              Größere Heckrotorblätter sind auch nicht vorteilhaft, da sonst der Kraftaufwand vom Servo nicht mehr bewältig werden kann. Besser wäre es das Heckabtriebsruítzel anzupassen oder ein längeres Heckrohr zwecks besserer Hebelwirkung zu verwenden.
              Beides läßt sich so gut wie nicht umsetzen, wegen fehlender Komponenten.
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                ich bin bei meinem Fünfblattkopf einen etwas anderen Weg gegangen: ich habe kürzere Blätter (Zoom 400 von BBT) bei einer Drehzahl von >2500 U/min verwendet. Dadurch hat man immer noch eine ausreichende Heckrotorleistung durch die höhere Drehzahl und das geringere Drehmoment. Der Schub mit den Zoom Blättern ist mehr als ausreichend.
                QuaX
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Hallo Quax,
                  stell doch bitte mal ein paar Bilder ein von deinem 5-Balttkopf mit Blätter.
                  Fliegst du mit GU365 o.ä. ?
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    benutzt hier zufällig auch einer diesen Kopf?
                    Würde mich mal interessieren, ob der qualitativ was ist.
                    EDIT: Ich hatte den Händler schon angeschrieben, welche Blätter da drauf passen. Hatte nach 10min. schon folgende Antwort:
                    Zuletzt geändert von TurboMOD; 27.01.2009, 16:01.
                    GruÃ? Ronny
                    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      Hi Ronny,
                      Thank you for your interest in our products.
                      You can use any 305 to 325 blades for your trex 450.
                      Best Regards,
                      Tony
                      GruÃ? Ronny
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        Da hat der Händler wohl keine Ahnung.
                        Rein vom "passen, bzw. Passung" passen die drauf, also Schaftdicke und Bohrung.
                        Aber das Flugverhalten ist mit Erlaub nicht passend. Das wäre ja das 2,5 fache an Rotorflächenbelastung. Das ziehen die aktuellen Motoren für T-REX 450 nicht durch.
                        Das Drehmoment am Kopf zum Heck kann auch nicht mehr stimmen. usw...
                        • QuaX
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          hier Bilder des Fünfblattkopfs mit Blätter.
                          Ich fliege den Rotor pur ohne Stabi-System.
                          QuaX
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            Quax:
                            Was fürn Kopf hast du, bzw. wer ist der Hersteller.
                            Wie ich sehe hast du orig. Blatthalter von Align drauf.
                            Hast du im Sender TS-Verdrehung programmiert, weil ich mußte den Taumelscheibeninnenring ca. 90 Grad verdrehen, damit beim Nicken das Blatt welches übern Heckrohr verläuft sich nicht verstellt, also Neutral verhält.
                            Zuletzt geändert von TORQU; 27.01.2009, 22:10.
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              das ist ein von mir selbst konstruierter Kopf mit Schlaggelenken, den mir ein Freund gefertigt hat. Ich habe die Gestänge vom Blatthalter zur Taumelscheibe so eingestellt, dass sie senkrecht sind, und die Verdrehung dann mit dem Sender eingestellt. Beim Gaui Stabi ist eine "virtuelle" Verdrehung der Taumelscheibe nicht möglich, da muss man die Gestänge schief stehen lassen. Ein Freund von mir fliegt seinen Vierblattkopf so mit dem Gaui und kommt recht gut damit klar. Wichtig ist da nur ein spielfreier Mitnehmer.
                              QuaX
