Da ich aus diesem Forum schon zahlreiche Tipps erhalten habe,
habe ich mich nun dazu entschlossen, mich hier anzumelden.
Bevor ich mein Problem genauer schildere, hier erser einmal die technischen Daten:
"Align T-Rex 450 SE V2 KIT COMBO"
- Motor: Align 430XL (vom Set)
- Regler: Align BL35X (vom Set)
- Akku: Align 2100mAh, 20C (vom Set)
- TS-Servos: 3x Futaba S3153MG
- Heckservo: Futaba 9257
- Gyro: Futaba GY401
- Empfänger: Multiplex
- Sender: FUtaba PCM 1024Z WC 2
Ich habe den Heli sorgfältigst zusammengebaut und den
Rotorkopf sowie Heckrotor sehr mühevoll eingestellt.
Ich musste nur sehr sehr wenig trimmen, um einen
perfekten Schwebeflug zu erreichen.
Rotor absout in "Spur"
Ich bin total begeistert von dem Ding!
"Keinerlei" Vibrationen, keine seltsamen Geräusche.
Alles perfekt!
Bis auf eine Sache: Das Heck dreht sich zu langsam!
Ich brauche bei Vollausschlag ca. 1sec. oder länger für ne halbe Umdrehung.
Das ist schon ziemlich langsam finde ich!
Ich nutze den vollen mechanischen Bereich des Hecks aus!
Wenn ich am boden stehe, kann ich das Heck mit der
Fernbedienung bis ganz kurz vor dem Mechanischen Anschlag
ansteuern. Ich erreiche nahezu 45° Blattstellung!
Ich fahre eine relativ hohe Rotordrehzahl. Ich kann aber nicht sagen welche.
Wenn ich schlagartig voll Pitch gebe, rührt sich das Heck überhaupt nicht.
Wobei er bei Schlagartigen Pitch innerhalb einer sec 10 bis 20m steigt.
Alles Traumhaft! Nur das Heck ist zu langsam!
Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe... Er dreht sich einfach nicht schnell
genug! Ich trau mich kaum riskannter zu fliegen, weil ich mich mit der Heckgeschwindigkeit nur sehr schlecht aus ner Geahrensituation retten kann.
Hier noch ein Foto vom Heck:
Ich hoffe jemand von Euch kann mir da helfen.
Das wäre echt ein Traum wenn das ehck auch noch so gut
funktionieren würde.
Ich will ungern irgendwas verändern vom Original... Es muss an
irgend etwas anderem liegen. Bei anderen geht das Heck ja auch
schneller ( glaube ich zumindest )...
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Bemühungen!
Guten Flug!
Schöne Grüße,
Franz
Tadzio
