Komische Fluglage beim T-Rex 600E
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Habe mal eine frage an euch. Mein Rex hat eine stark ausgeprägte schräglage nach rechts beim fliegen. Die Taumelscheibe steht nach links um das auszugleichen.
    Der Heli selbst schwebt eigentlich sehr ruhig und stabil.
    Am Stand ist nichts zu erkennen nur sobald er etwas abhebt neigt er nach links und wenn er in der Luft ist, steht das ganze in rechter schräglage.
    Ist das normal?? So maßiv hab ich das noch nie gesehen.
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • chaosman
    chaosman
    AW: Komische fluglage beim 600E
    Naja, daß der Heli beim schweben eine Schräglage hat ist normal. Der Hauptrotor muß den seitlichen Schub des Heckrotors ausgleichen.
    Bei einem größeren Heli fällt dies meist nur mehr auf.
    Kai
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo steht die Taumelscheibe links höher oder tiefer?
      gruß Rappi
      GruÃ? Horst
      • Heli Werner
        Heli Werner
        AW: Komische Fluglage beim T-Rex 600E
        Cool= das habe ich mich auch schon Ständig gefragt.
        Somit ist meine frage die ich auch mal in Zukunft gehabt hätte beantwortet
        Danke Gruß Werner
          Bislang habe ich mir das eher umgekehrt vorgestellt.
          Der Heckrotor muss das ßbel des Hauptrotors ausgleichen.
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            gruß Rappi
            Also die Taumelscheibe steht links dann tiefer. Aber wie gesagt nur im Flug. Das ganze wurde mit Wasserwaage und Elektronischer Lehre eingestellt.
            @all
            So maßiv habe ich das abernoch bei keinen Rex 600 gesehen.
            Grüße Willi
            • Schneipe
              Schneipe
              Hab mal was gelesen das die Rechtsdrehenden Helis in der Luft etwas schräg nach rechts stehen. In der Scale Szene wird das beim Einbau der Mechanik gleich mitberücksichtigt, so das im Flug der Heli wieder gerade steht.
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                • Regensburg (Beratzhausen)
                Bisl nach unten scrollen. Das mal zu der Frage mit der Schräglage in der Luft.
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Bei meinem 450er ist das ganz komisch, der Heli steht relativ gerade, die Rotorscheibe steht aber schief nach rechts, also nicht 90° zur Rotorwelle, Spurlauf passt aber.
                  Ist das normal?
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Was meinst du mit Rotorscheibe?
                    Die Taumelscheibe, oder der Bremsteller oben oder wie?
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      Nein, einfach die sich drehenden Blätter, die eine Scheibe bilden.
                      Wenn man dan von hinten auf den Heli schaut, ist die Scheibe nach rechts geneigt, also rechts tiefer.
                      Taumelscheibe ist Gerade, Schwerpunkt passt auch, Heli will nirgendwo hin abhauen.
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • chaosman
                        chaosman
                        Sag mal, bist du Brillenträger?
                        Kai
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2009, 01:12.
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          Mh, irgendwie ist das komisch.
                          Mechanisch alles sauber eingestellt und dann ist die Rotorblattebene "schief" und der Heli steht gerade .... komisch.
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • Tamara
                            Tamara
                            Fielmann
                            • Viktor
                              Viktor
                              Hallo Willi,
                              Guck doch auch mal hier rein. Wie sieht es denn mit deinem Schwerpunkt aus?
                              Viktor
