T-Rex 250: Bringen PMGs was?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: T-Rex 250 bringen PMGs was
    @Erik und Christian
    Da habt ihr aber die Blatthalter aufgebohrt?
    Gruß Klaus
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      @Erik und Christian
      Ja, genau.
      Hab sie einfach aufgebohrt und die Schraube durchgedreht.
      Ich war so sauer auf das Heck, dass ich nchtmal ein Gewinde gebohrt habe
      Außerdem hätte ich garkein 1,5er Gewinndeschneider gehabt.
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        nein, ich habe sie nicht aufgebohrt. Ich habe nämlich nicht 1.6er verwendet wie oben geschrieben, sondern 1.4er. Sorry, war ein versehen oben. Die 1.4er passen rein! Ich passe das oben noch an!
        Christian
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          ich kann ja gar nicht mehr editieren. Also pass ich das wohl nicht an ;-)
          Christian
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Leutz ich danke euch.
            Habt ihr auch am Heckumlenkhebel irgendetwas gemacht, da gibts ja so eine Modifikation zur Versteifung?
            Gruß Klaus
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Nein
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Hallo Klaus,
                versteift habe ich ihn nicht. Ich habe aber die Kugelaufnahme oval gequetscht. Die hatte bei mir nämlich leider schon im Auslieferungszstand Spiel.
                Christian
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Alles klar, dann werde ich auch den Weg in Richtung PMG´s gehen und den Umlenkhebel so belassen wie er ist.
                  Gruß Klaus
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Ja, probier's mal.
                    Aber eben immer schön in kleinen Schritten was draufpacken.
                    Denn die Lager sind schon schlecht genug, da muss nicht noch ne Menge an Gewicht draufgepackt werden.
                    • ralfwpt
                      ralfwpt
                      habe meinen Rex jetzt zusamengebaut und hab mal die notwendige Kraft zur Bewegung des Heckrotors überprüft.
                      Um die Mitte rum geht es ja noch aber an den Enden kann ich mir gar nicht vorstellen, das so ein kleines DS 420 die Kraft aufbringt.
                      Werde also auch mal mit PMGs zu experimentieren.
                      Jetzt die Frage an die Fachleute:
                      Ist es notwendig das Gewicht links und rechts vom Blatthalter gleich gross zu halten?
                      Gruß Ralf
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Ja, das ist recht wichtig. Die Kleinen Lager verkanten sonst leider sehr schnell und klemmen dann wieder.
                        Christian
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: T-Rex 250: Bringen PMGs was?
                          Sodele, hab mich jetzt mal mit dem kleinen Mückenschiss und PMG´s versucht.
                          Also in der orginalen Version hatte ich mit der Hand keine Chance die Heckanlenkung groß zu bewegen.
                          In Ermangelung von 1,5 mm Schrauben habe ich die Blatthalter und die Blätter auf 2 mm aufgebohrt.
                          Ich mußte je 4 Muttern aufbringen um die Heckanlenkung vernünftig bewegen zu können. Es ist aber bei der Aussteuerung immer noch ein "Knackpunkt" spürbar.
                          Jetzt muß ich nur noch schauen, wie es sich beim Fliegen verhält.
                          Gruß Klaus
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Bitte nicht so fliegen!
                            Mach zwei Muttern Links vom Blatthalter und zwei rechts.
                            Diesen Knackpunkt hatte ich am Anfang auch.
                            Ich meine der war durchs Heckupdate dann völlig weg.
                            Wie gesagt meine Mechanik läuft zu 100% leichtgängig.
                            Die Performance vom Heck ist aber noch ausbaufähig.
                            Es kommt wahrscheinlich eben noch das extreme Spiel dazu.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Dank Dir, mein Fehler.
                              Gruß Klaus
