T-Rex 450: Goldies vom Orignal-Regler passen nicht zusammen
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    ich wollte eben den Motor mit Regler verbinden (beides die orginalen Teile vom 450S GF) und dafür wollte ich die Buchsen und Stecker, die dabei sind anlöten. Hab die Buchsen an den Regler gelötet und den Schrumpfschlauch, der ebenfalls dabei war, drauf gemacht. Dann wollte ich probeweise mal einen Stecker in ne Buchse stecken.
    Die passen aber nicht rein! Ist das normal, dass das schwer geht? Weil ich habe es mit richtig Kraft probiert und es ist nicht rein gegangen.
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: T-Rex 450: Goldies vom Orignal-Regler passen nicht zusammen
    Mach mal ein Foto bitte
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Patrick78
      Patrick78
      Das ist normal beim ersten Mal. Halte die beiden Goldis mit je einer Zange, dann klappts.
      Gruss Patrick
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        Weiter als auf dem zweiten Bild bekomme ich sie nicht rein.
        GruÃ?,
        Marius
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          Gruss Patrick
          Hab es so gemacht. Jetzt geht es auch. Jetzt sind die Stege auf dem Stecker auch ein bisschen eingedrückt, aber es passt.
          Wollte nicht unbedingt so viel Gewalt bei den kleinen Steckern aufbringen
          Vielen Dank! Das Thema hat sich damit erledigt.
          Grüße,
          Marius
          GruÃ?,
          Marius
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Nimm ne Spitz oder Flachzange. Und drück ganz leicht die Büschel etwas zusammen. Dann gehen die auch schön rein. Ist ganz normal. Die Stecker passen schon.
            Gruß Frank
