T-Rex 250 Heck schwingt...
  • ecco
    ecco
    Hallo zusammen
    Hab ein Problem mit dem MiniRex. Das Heck fängt sofort nach Verlust des Bodenkontaktes an mit Schwingen. Hab alles durchgecheckt, was mir eingefallen ist und ich komm nich drauf was nicht stimmt.
    Spiel in der Ansteuerung ist praktisch keines vorhanden. Anlenkung am Servo ist wie vorgegeben 4,5mm vom Drehpunkt entfernt. Am Delay hab ich auch rumgespielt. (Wirkrichtung etc. ist natürlich auch richtig)
    Setup: Stock (SuperCombo)
    Bin durch sämtliche Empfindlichkeitsstufen gegangen. Bei Geringen (20-30%) hat er langsam geschwungen, also etwa einmal rechtslinksrechts pro Sekunde über einen Winkel von geschätzten 15°. Mit steigender Empfindlichkeit ist das alles einfach schneller geworden. Bei 60%+ hat er gewackelt wie blöd.
    Wär über Ideen, was ich vergessen haben könnte sehr dankbar
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: T-Rex 250 Heck schwingt...
    Grüss dich. Ich vermute du hast einen zulangen Servohebel. Mach den mal kürzer im ersten Loch müsste reichen dann klappts normal.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • ecco
      ecco
      Danke für die schnelle Antwort.
      In der Anleitung werden die 4,5mm vorgeschrieben.
      Für weiter drinnen müsst ich nen neuen Hebel basteln. Das jetzt ist die Scheibe bearbeitet (Löcher an der Scheibe waren am weitesten drin).
      Siehe Bild:
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Hmm ok dann liegt wohl meine Vermutung falsch *G* Hast das Limit richtig eingestellt? net das das Servo zu agressiv steuert weil es zu weit über Limit geht. Sonst fällt mir nix mehr ein im mom. Am Gyro hast ja schon vestellt gell?
        • Brandherm
          Brandherm
          wenns nicht an zu langen Servohebeln liegt, schmier doch mal den Heckrotor mit
          blauem Robbe ßl (oder dergleichen) ab.
          Ist es besser geworden, liegt wahrscheinliech das Standard Heckproblem des
          250ers vor:
          Sich verklemmende Heckrotorhalter bei hoher Drehzahl.
          Dann solltest Du das Heckupgrade H25074T-1 verbauen (oder ein viel stärkeres
          Heckservo).
          mit Gruß
          Mark
          • ecco
            ecco
            Das Limit hab ich bis ganz knapp vor den Anschlag eingestellt. Das Delay am Gyro hochstellen hat nix gebracht.
            Habs jetz noch mal nachgeölt und spiel etwas mit dem Delay rum. Vielleicht war das von Beginn an verstellt.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Werte über 20% bei der Empfindlichkeit ist wahrscheinlich schon zu viel. Ich habe mit dem S9257 am Heck sogar nur 20%. Wenn Du den Kreisel GP 750 nimmst, muss die Pulsbreite auf 1520µs und die Einstellung Analog/Digital auf "Digital" stehen.
              Das Heckservo von der Super Combo soll wirklich nicht gut sein. Kann sein, dass es daran liegt.
              Schreib mal alle Kreiseleinstellungen hier rein.
              • ecco
                ecco
                Kreisel GP750
                Pulsbreite: 1520µs
                Digitalservo
                (Normal, Limit auf knapp vor Anschlag beidseitig, Mini/Micro Mode [rot] und Delay gerade soweit nach rechts mitm Stick, dass es von grün auf Rot switched)
                Zu dem Heckupgrade, beinhaltet das nur den Heckrotor-Hub?
                @Brandherm, meinst du dass bei höheren Drehzahlen die Lager an den Blatthaltern fester sitzen?
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Die Einstellungen des Kreisels stimmen schon mal. Geh mal mit der Empfindlichkeit runter. Gehen die Kugelköpfe leicht?
                  Hast Du das DS 420 als Heckservo?
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    lass den Heli mal ohne Blätter laufen.
                    Dann schaust du wie leicht oder schwer du das Heck auf Anschlag bewegen kannst.
                    Bei mir haben die PMGs einiges gebracht.
                    • ecco
                      ecco
                      Die Lager scheinen sich auch unter Zug gut zu bewegen.
                      Die Kugelköpfe laufen prima leicht. Bisher war ich in der Empfindlichkeit nicht unter 24 oder so. Hatte aber den Eindruck dass sich die Schwingungen zwar verlangsamen aber die Amplitude umso größer wird, je niedriger ich gehe...
                      Komische Sache
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Kannst Du mal ein Bild hier reinstellen? Vielleicht fällt uns ja irgendetwas auf. Bleibt noch die Frage nach dem Heckservo offen.
                        Bei mir hält das Heck übrigens wie eine "1". Toi, toi, toi, hoffentlich bleibt es so.
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Wie getestet?
                          • ecco
                            ecco
                            Heckservo ist der Standard DS420.
                            Zu Wie getestet... An beiden Seiten gleichmäßig gezogen und mit ausgehängtem Gestänge bewegt Sehr professionell
                            http://www.ee-designs.de/daniel/P1010327.JPG
                            http://www.ee-designs.de/daniel/P1010329.JPG
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              auf dem ersten Bild sieht man, das die Kugelpfanne durchgedrückt ist und schon unter der Kugel sitzt. Das wird viel Reibung verursachen. Bau mal ne neue Pfanne ein..
                              Gruss Steffen
