T-Rex 450S GF Baukasteninhalt - Was brauche ich noch?
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich will mir jetzt einen 450er holen und zwar den T-Rex 450S GF. Nur frage ich mich jetzt, was an Werkzeug dabei ist. Finde nur die Anleitung vom SE und weiß net ob da das gleiche dabei ist.
    Ich brauche ja soweit ich weiß Sekundenkleber, Schraubensicherung, Fett und Kleber um die Lager auf die Welle zu kleben. Ist das soweit korrekt?
    Was davon ist beim Baukasten dabei und was sollte ich mitbestellen?
    Schnelle Antworten wären toll
    GruÃ?,
    Marius
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T-Rex 450S GF Baukasteninhalt - Was brauche ich noch?
    bis auf den Sekundenkleber ist eigentlich alles in einer sehr begrenzten Menge dabei. Kleber für die Lager? Welche meinst du denn? normalerweise sollten die schon eingeklebt sein.
    Würde aber trotzdem alles was du brauchst gleich mitbestellen. Früher oder später wirst du es sowieso brauchen. Was dabei ist reicht eigentlich nur für 1x den Baukasten zusammen bauen, wenn überhaupt.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      Gruß Andre
      Ich habe bis jetzt noch niemanden gesprochen, der schon mal nen 450er S GF gebaut hat, nur mit jemandem der nen MiniTitan gebaut hat. Er meinte man bräuchte noch Kleber um die Lager auf die Welle zu kleben. Aber das ist beim Rex schon gemacht?
      Schraubensicherung und Fett kann man auch gut verwenden? Oder sollte man was anderes nehmen?
      Grüße,
      Marius
      PS: Wegen Wochenende sage ich noch Bescheid
      GruÃ?,
      Marius
      • Michael S.
        Michael S.
        ich würde Dir noch einen richtigen 1,5 mm Imbus empfehlen da Du sonst unter Umständen schon beim Bau die Hälfte der Schrauben rund drehst.
        Ich hab die von Graupner sind super.
        Spitzzange (abgewinkelt), Pitchlehre, "Zwickzange" ist eigentlich so die Grundaustattung.
        MfG
        • Michael S.
          Michael S.
          Zitat von marjot Beitrag anzeigen
          Schraubensicherung kann man auch gut verwenden? Oder sollte man was anderes nehmen?
          Ich nehm Loctite 243 das hält auf jeden Fall
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            MfG
            Habe das hier vor ein paar Tagen besorgt:
            RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
            Mir geht es nur um die Sachen wie das Fett, Kleber und so. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp!
            GruÃ?,
            Marius
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Ich habe selbst auch noch keinen 450er S zusammen gebaut, aber schon ein paar andere Aligns. Wie gesagt war bis auf Sekundenkleber alles dabei. Lager habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch keine irgendwo festgeklebt, außer beim 700er für den Starrantrieb.
              Würde aber wie gesagt trotzdem noch blaues Loctite mitbestellen. Das brauch man eigentlich öfters mal.
              Vielleicht solltest du dir noch den Align Schraubendrehersatz mitbestellen. Den kann ich nur empfehlen und der Aufbau wird zum Kinderspiel.
              Gruß Andre
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Ach so,
                du hast dir schon einen Werkzeugsatz bestellt. Na dann sollte es ja diesbezüglich kein Problem geben.
                MfG Andre
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  Also Fett braucht man auch nicht?
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Fett ist auch dabei. Aber vielleicht auch für später mal was mitbestellen.
                    Gruß Andre
