T-REX 500: TS Ausschlagsstärke zu gering!
  • phaze
    phaze
    habe nach dem Ausbau vom Helicommand auf direkt Ansteuerung ein paar Probleme. Ptich +-11° und Regler auf 80%.
    Jedoch ist der Heli in der Luft fast unsteuerbar, da offensichtlich meine Roll- und Nickausschlag viel zu gering sind. Ich musste echt das Steuerkreuz bis an die Ecken knallen um den Heli stabil zu bekommen. Das war davor (Vor HC) mit erheblich geringen Roll/Nick-Ausschlägen zu machen.
    Es scheint so (Und vom Auge her auch) , daß meine TS sich viel zu wenig "bewegt". Ich habe kein Expo Programmiert, Ausschläge jeweils in Grundeinstellung auf 100%.
    Laut Erinnerung müßte die TS viel weiter sich neigen wenn ich voll Roll Rechts/Nick etc. gebe.
    Kann mich jemand mal zum richtigen Thema leiten was mein Problem ist ?
    Danke!!!
    Daniel
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T-REX 500: TS Ausschlagsstärke zu gering!
    welche Werte hast du denn im Taumelscheibenmischer programmiert?
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • phaze
      phaze
      Sind überall die Standardwerte drin von +61%
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Dann mach mal 80%
        • Thint1
          Thint1
          hi phaze,
          mach´mal schnell den ts-mischer in deiner funke aus! der sender MUSS ungemischte signale ausgeben, weil die ts-mischung durch den hc erfolgt.
          mach auch alle wegbegrenzungen im sender weg und setzte alle servomitten auf 0 und nivelliere die ts über die servogestänge.
          mach´alle ts-spezifischen programmierungen (pitchwege und zyklische ausschläge) im hc -
          spätestens in einem halben jahr weisst du sonst nicht mehr was du wo geproggt hast ...
          grüsse
          Thomas
          • Chorge
            Chorge
            HC ist AUSGEBAUT!!! ;o)
            Erstmal einfach die Anlenkungen um eins weiter nach aussen, dann die Roll/Nick-Werte auf 70-80% im Mischer. Dann passt das... In den Ecken darf aber bei Vollpitch (plus und minus!) nichts (oder nur schwach) klemmen!!)
            • Thint1
              Thint1
              au weia - lesen sollte man doch können ....
              sorry für den spam!
              Thomas
              • phaze
                phaze
                danke zusammen. Ich werde erstmal alles auf 80% stellen und dann mit der Anlenkung schauen. Da wir hier jedoch so ein A*** Kälte haben und ich keinen Bock habe in 10cm Schnee zu starten warte ich noch 1-2 Tage bis sich das da draussen mal endlich beruhigt hat.
                Danke erstemal!
