T-Rex 250, Rotorblätter?
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Heckblätter
    Hab meine sichelförmigen Tail Blades jetzt mal auf 35mm gekürzt,
    da mein Heck heute beim fliegen immer noch nicht perfekt war.
    mal schauen ob es so besser wird ?
    morgen kann ich euch dann mehr sagen
    mfg Oli
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      AW: T-Rex 250, Rotorblätter?
      Hab grad 2 Flüge gemacht man merkt eine deutliche verbesserung das Heck schwingt nicht mehr nur noch bei hart gefogenen Tic Tocs ein wenig.
      mfg Oli
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Danke auf diese Antort habe ich eig gewartet!
        Bei wieviel % Empfindlichkeit bist du jetzt (wieviel konntest du erhöhen)?
        Ich habe zur Zeit mit dem GP750 und S9257 40% Empfindlichkeit.
        Betreibe den Heli (oder besser den Regler) im Govmode!
        PS: später könnt ihr noch ein kleines Vid mit den CFKs bestaunen
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hab jetzt 19% vorher waren es 17% beim Spartan mit ds420
          bei mir bin ich im steller Mode mit 100% gerade, hab jetzt bei mir Pitch noch ein wenig reduziert wenn die Akkus voll sind werd ich nochmal testen.
          mfg Oli
          P.S. freu mich schon auf dein Video
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            37mm Blätter
            Vor dem ersten Testflug habe ich die neuen 37mm Heckrotorblätter mal im Vergleich mit den anderen Blättern fotografiert.
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hi Leute,
              ich habe gerade mal die "gängigen" Blätter für den Kleinen auf die Waage gelegt:
              1) Plasteblätter normal: 10,05g
              2) Plasteblätter konisch: 10,29g
              3) Align CFK Blätter mit Kohlesichtfenster: 7,85g
              4) Align CFK Blätter weiß (günstig: 15€): 7,49g
              Von der Steifigkeit her konnte ich folgendes feststellen:
              1) Plasteblätter normal: wie Gummi
              2) Plasteblätter konisch: wie Gummi
              3) Align CFK Blätter mit Kohlesichtfenster: sehr steif (für Blätter in der größe)
              4) Align CFK Blätter weiß (günstig: 15€): sehr steif (für Blätter in der größe)
              Man kann also sagen, dass 1) & 2) von der Steifigkeit her gleich sind.
              Die konischen sind jedoch etwas wendiger als die normalen.
              Die 3) & 4) schenken sich kaum was, hier würde ich eben entweder nach Optik oder nach Preis gehen.
              Für welchen Flugstil welche Blätter?:
              1) Plasteblätter normal: bestens für Anfänger geeignet (Schweben, Rundflug)
              2) Plasteblätter konisch: auch eher für Anfänger, wobei auch etwas Kunstflug drin ist
              3) Align CFK Blätter mit Kohlesichtfenster: super 3D Blätter, auch super für Kunstflug
              4) Align CFK Blätter weiß (günstig: 15€): noch einen Tick leichter als 3), auch für 3D zu empfehlen
              Abschließend kann man wohl sagen, dass es sich sehr empfiehlt aus die CFKs zu gehen.
              Für Rundflieger macht es nicht sooo viel, da sie aber nicht gerade teuer sind kann man sie auch hier empfehlen.
              Was ist sonst noch so zu bemerken?:
              Die CFK Blätter sind durch das Gewicht und die Steifigkeit sehr, sehr wendig.
              Auch das Durchsacken ist bei Weitem nicht mehr so ausgeprägt wie bei den Plasteblättern.
              Außerdem konnte ich mit dem zyklischen Pitch etwas runter gehen.
              Dadurch und durch das geringe Gewicht bricht die Drehzahl bei weitem nicht mehr so ein.
              Der Unterschied des letzten Punkts ist wirklich immens!
              Soviel dazu, ich hoffe, dass es etwas gebracht hat!
              MfG Erik der am liebsten die CFKs mit Sichtfenster fliiegt (sehen so geil aus)
              mfg Oli
              Das hatte ich ganz vergessen!
              Hier das Video:
              Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2009, 17:35.
