T-Rex 250, Taumelscheiben Problem
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T-Rex 250, Taumelscheiben Problem
    das Durchsacken hatte ich am Anfang auch.
    Jetzt fliege ich das 16er Ritzel und die CFK Blätter drauf.
    mit
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Nur mal so am Rande,bist du mit Haube geflogen ?
      Vielleicht klemmt die Haube am Gestänge,das würde auch den Drift erklären.
      Gaskurve 100-95-90-95-100
      Pitchkurve wird die hier keiner geben können...Du kannst damit nichts anfangen
      Brauch ja nur im Taumelscheibenmenü ein anderer Wert sein...dann stimmt schon die Kurve bzw. die Werte nicht
      Zuletzt geändert von Wutz; 11.01.2009, 10:13.
      • der VeithZta
        der VeithZta
        AW: T-Rex 250, Steuerproblem
        Ja, mit Haube, aber da scheuert nichts!
        Werde jetzt mal die anderen Blätter draufmachen (die mit dem konischen shape), mal sehen ob ich das durchsacken damit besser im Griff habe!
        Ich denke wirklich das es kein Problem der Taumelscheibe ist, sondern eine Kombi aus schwergängigem Gestänge und vieleicht dem shape der Hauptrotorblätter!
        Ich fliege jetzt übrigens auch mit 0° Expo, hatte vorher 40%, das ging garnicht!!!
        • Erik Heller
          Erik Heller
          richtig was bringen tun nur die CFK Blätter und mehr Drehzahl was.
          Das Durchsacken hatte ich mit beiden Baukastenblättern.
          • SpaceExplorer
            SpaceExplorer
            Zum Abdriften:
            Dein Gestänge geht zu schwer, Du solltest dei Pfannen aufreiben so das Deine Paddelstange vom Eigengewicht in die Endpositionen sprich anschlag fällt.
            Schwebeflug:
            Hast Du Punkt eins erledigt dann klappt das auch mit dem Schweben.
            Ich hatte genau die gleichen Probleme wie Du und die haben sich alle erledigt nach dem gängig machen der kompletten Mechanik.
            Ich habe einen Kugelkopf der zuviel im Pack war mit einem Messer am Umfang an zwei Stellen eingeritzt und den dann auf ein Aluzwischenstück geschraubt.
            So konnte ich die Pfannen perfekt aufreiben.
            • der VeithZta
              der VeithZta
              AW: T-Rex 250, Hat sich erledigt
              So,
              komme gerade von Draußen rein (-10°C, Brrrrrrr),
              4. richtiger Testflug mit folgenden ßnderungen:
              -Gestänge [SIZE="4"]alle[/SIZE] aufgerieben, sprich leichtgängig gemacht
              - die 205mm Stock-Blätter montiert
              Resultat:
              Kein Vergleich zu vorher!!!!!!!!!
              Es fliegt,
              und zwar echt ruhig, so habe ich es mir gewünscht mit dem kleinen!!!
              Er sackt zwar immer noch etwas durch aber das schiebe ich jetzt erstmal auf den minimal böhigen Wind, solange bis ich mal andere Blätter testen kann!
              So, und wer ist Schuld an meinem "verkorksten" ersten Eindruck?
              [SIZE="4"]FMT[/SIZE], aktuelle Ausgabe!
              Exklusiv-Report, S.133
              Ich zitiere mal nicht (Urheberrecht?), aber da steht sinngemäß:
              ... Angst die kleinen Kugelköpfe zu quetschen, auch sein gelassen, aber wie sich später rausstellte war das auch gar nicht nötig, läuft sich sowieso noch ein...
              Pahhh, denkste!!!
              Als 3D-Knüppelking kriegste das vielleicht erstmal nicht mit, aber ein "Rundflieger" wie ich, der vorerst dem kleinen nicht wehtun will, der wundert sich
              "wie schlecht man doch wirklich fliegt" (weil offensichtlich keine Kontrolle)!!!!!!!!
              Was lernen wir daraus?
              Dieses Forum rockt!!!
              Ohne diverse Beiträge sucht man sich doch alleine 'nen Wolf!
              Danke an alle die mitgeholfen haben den kleinen flügge zu machen, ich denke auch für andere User, mit ähnlichen Problemen, sind solche Threads eine Bereicherung!
              Veith
              • SpaceExplorer
                SpaceExplorer
                Gratuliere
