T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
  • smaugi
    smaugi
    AW: T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
    kannst du 2 Photos machen von den extremen Pitch Positionen?
    • güldi
      • 04.01.2009
      • 352
      • Arne
      • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
      Zitat von Daveman Beitrag anzeigen
      Ne, hab mich geirrt.
      So funzt das nicht.
      Bei Vollpitch kann ich kein Voll Nick und Roll geben, weil der Prozentwert über 150% liegt.
      91+64+32=187
      Wenn ich das tue geht die TS nach unten, weil der weg nicht ausreicht.
      Also kann ich nochmal von vorn anfangen.
      Ich versteh einfach nicht, warum die TS nur so wenig nach oben geht.
      Wenn ich einen linearen elektronischen Weg einstelle, geht die Taumelscheibe fast nicht nach oben und brachial nach unten, mehr als das doppelte.
      Was mache ich falsch?
      Bist Du 100%ig sicher, daß Du keine Expo-Funktion eingemischt hast und auch die Pitchkurve richtig ist??!!
      • Anderl1006
        Anderl1006
        Huhu,
        ich würde an Deiner Stelle das Modell mal komplett aus der Funke löschen, ein neues Heliprogramm einstellen, nix dran verändern und die Hörner auf der original Mitte einhängen. Das hört sich alles irgendwie so an als wär da was komplett vermischt und würde sich in die Querre kommen....
        Wenn de magst, dann meld Dich, dann komm ich, wenn de Lust hast evtl. sogar heute noch raus und helf dir bissl auf die Beine...
        Vg Andi
        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2009, 13:18.
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Also ich habe jetzt ein neues Modell aufgemacht, nur Subtrim verwendet, 60, 60,70 eingestellt und habe jetzt folgendes Resultat:
          Bei Knüppelmitte sind alle Servohebel waagerecht.
          Bei Vollpitch läuft die TS 5,5mm nach oben und 6mm nach unten.
          Passt ungefähr.
          Mechanisch habe ich es so eingestellt, dass bei waagerechten Pitchkompensatorhebeln 0° ist.
          ABER:
          Bei Knüppelmitte habe ich keine 0° bzw. waagerechte Hebel.
          Sie sind erst waagerecht, wenn ich 3/4 Pitch gebe.
          Bei Vollpitch positiv habe ich 9° und bei voll negativ habe ich weit über -15°.
          In dem Bericht steht:
          Es wird aber wahrscheinlich so sein, das die Gradzahlen an den 2 Enden voneinander abweichen. Diese Abweichung korrigieren wir durch gleichmäßige Verlängerung oder Verkürzung der 3 Gestänge von den Servos zur TS.
          Ich müsste also die Gestänge an der Taumelscheibe verlängern.
          Die Gestänge sind aber zu kurz, so dass ich sie nicht genug verlängern könnte.
          Also stimmt einfach was an der Mechanik nicht.
          Hier die Bilder:
          Zuletzt geändert von Daveman; 10.01.2009, 13:26. Grund: Bilder Vergessen
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Die Gestänge von der TS zu den Hörnern sind so auf jeden Fall zu kurz. Sieht man an der TS-Führung und an den Pitchkompensatoren.
            • smaugi
              smaugi
              Mir scheint, dass die oberen Hebel nicht waagerecht stehen bei 0° Pitch. Kannst nochmal ein Bild machen mit einer um 90° weitergedrehten Rotorwelle. Es ist hier nicht so deutlich zu sehen.
              Ich vermute dass die oberen Gestängelängen falsch sind.
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                #37
                Ich sehe das auch so - die TS-Gestänge sind eindeutig zu kurz!
                Rein mechanisch sollte die TS bei Knüppelmittelstellung und Servomittelstellung eben auch etwa in der Mitte stehen und das kann man halt nur durch die (entsprechend angepaßten) Gestängelängen erreichen! Dabei ist es letztlich auch egal, welche Länge in der Anleitung steht - Papier ist geduldig - das Ergebnis zählt...
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #38
                  So funzt das nicht.
                  91+64+32=187
                  Das hatte ich ja schon Gestern versucht Dir klar zu machen!!!
                  Wie Du jetzt schon geschrieben hast und wie es in deiner Anleitung steht verlängerst jetzt die Gestänge das Du auf die gleichen positiven und negativen Pitchwerte kommst bzw. das bei Mittelstellung alles auf 0 bzw paralel ist so gut wie möglich!!!!
                  MfG
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    #39
                    Also hier noch mal ein Bild mit einer anderen Perspektive.
                    Man sieht, das Gestänge vom rechten Rollservo fast am Limit ist, also viel geht da nicht mehr.
                    Wie kann diese Abweichung so groß sein?
                    Hab jetzt noch mal nachgemessen, alle Gestängelängen stimmen.
                    Um das jetzt anzupassen müsste man alle Gestänge verlängern, außer A und D.
                    Die Gestänge A und D sind schon angespasst, so das bei waagerechten Hebeln 0° ist.
                    Dann müsste man doch nur Gestänge B verlängern oder?
                    Das würde aber immer noch nicht das Problem beheben, dass die Ts zu tief liegt.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • smaugi
                      smaugi
                      #40
                      verlängere mal diese beiden hier solange bis alles 100% waagerecht steht bei 0° Pitch
                      • Anderl1006
                        Anderl1006
                        #41
                        Hmm, hab mir grade meinen Kopf angeschaut, da sind die aber auch leicht angestellt....aber deutlich weniger als auf dem Bild von Davemann, aber denoch sind die nicht ganz waagerecht...
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #42
                          Das würd ich jetzt auch mal machen meine stehen auch nicht 100% paralel bei dem Hubi hast eh etwas mehr Tolleranzen, mach es so das auf dein Pitchwerte kommst.
                          MfG
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            #43
                            Also ich habs jetzt hingekriegt.
                            Musste einfach die TS Gestänge um 2,5 mm verlängern.
                            Die sind jetzt aber schon wirklich weit rausgedreht.
                            Ich entschuldige mich, dass hier ich so einen Skandal fabriziert habe und bedanke mich für eure Hilfe.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Männerzeugs
                              Männerzeugs
                              #44
                              Wenn Du die Servohebel in der Nullstellung 1-2 Grad nach oben einstellst, kannst Du die Gestänge noch etwas kürzen und hast auch noch die bessere Geometrie! Versuch es ruhig mal.
                              • smaugi
                                smaugi
                                #45
                                Warum ergibt sich deiner Meinung nach eine bessere Geometrie ?
