Da sind es eben 4-6min je nach Akku (4000er oder 4500er).
T-REX 700 Elektro Setup
Erik Heller
AW: T-REX 700 Elektro Setup
Naja ich bin von 3D ausgegangen.Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
johann1239
Es ist nur eine ßberschlags rechnung
Es kommt natürlich welche Spannungs lage der akku hat und wie der Flug stiehl ist
Aber bei guten Rundflug und etws einlagen werden in etwa 2000 Watt im durchschnit gebraucht
Wenn man davon aus geht das es ein 12S Akku ist
Sind es bei 4500 7,7 Minuten
und beim 4000 6,9 Minuten
Wenn die 20% Reserve drin bleibt
Aber wie gesagt nur etwa
Bei 10 minuten darf man nur 1728 Watt bei den 5000 brauchen
und das ist sehr wenig aber jeder zeit mach bar!
Hi,Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenWas denkt ihr denn, wann Align selber die E Version bringen wird?
warscheinlich kommt der 700E garnicht. 12S 4000-5000 Lipo Akkus sind noch nicht massentauglich und wer Elektro fliegt weiss das man mit einem Akku nicht grade weit kommt ( ich hab selbst einen 700E, flugzeit bei 3D gangart 4-5min ist realistisch ohne den Akku zu lynchen und ca. 1 Stunde Ladezeit ) , da brauch man mindestens 3-4 Akkus. Die Ladetechnik um die dicken Akkus auf dem Platz vollzumachen ist auch nicht grade billig.
Zum glück gibt es ja schon einige brauchbare Umbausätze für Elektrofreaks, von daher ist es garnicht so schlimm wenn von Align nichts kommt.
Timo
Warum keinen YGE 120 HV *Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Langsam spiele ich mit dem Gedanken, nun doch einen T-REX 700 Elektro zuzulegen
Würde das untenstehende Setup genügen?
- Motor : Scorpion HK4035-560KV
- Regler : Jive 80 HV- Taumelscheibe : 3x BLS 451
- Heckservo : BLS 251
- V-Stabi
- Akku : SLS ZX 4500mAh 12S1P 44,4V 30C/55C Stick
- Empfänger: FASST 608
3. Fragen...
1. Genügt der Jive 80 HV oder brauche ich noch ne separate Empfängerspeisung?
2. Brauche ich eine höhere Kapazität bei den Akkus? 5000mAh?
3. Was ist momentan der preisgünstigste Shop für den Elektro, freakware?
Vielen Dank im voraus
Grüsse
Renzo
Max. 120A Dauer bei guter Kühlung. 5 Sek. 150A.
• 4 bis 14s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
• 5 bis 15s LiFePO4, Rückregelung bei Unterspannung.
• 12 bis 42 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
• Unterspannungserkennung abschaltbar.
• Optokoppler.
• Timing in 5 Stufen einstellbar.
• EMK-Bremse in 5 Stufen einstellbar.
• Taktfrequenz: 8-16 kHz
• Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
299,00 €
• Antiblitz
• Maße: 64 x 54 x 26 mm
• Gewicht: 83g ohne - und 128g mit Kabel 6/4 mm²Zuletzt geändert von helipower59; 12.01.2009, 00:33.Gruss, Michael
seijoscha
johann1239 -
Erik Heller
Genau!Zitat von johann1239 Beitrag anzeigenYGE hat doch kein Bec oder lige ich da falsch,
Deswegen habe ich den Jive genommen.
Spart Gewicht und Geld.
Und macht auch schonmal Probleme
Schweizer 300
